ProgDVB6.04.03Std зависает в режиме блокировки WinXP
При блокировки компьютера на экран логона пользователей ( Win+L) ProgDVB6.04.03Std через несколько секунд пропадает звук и виснет, при логине обратно в винду прога висит и приходится завершать задачу совсем. В чем проблема ? Это так должно быть ? В 4 версии такого не было все продолжало нормально работать.
проверил - у меня такая же проблема... при выходе из лока - звук идет а видео - черный квадрат - причем не вписаный в рамку программы... помогает только перезапуск
Talon wrote:проверил - у меня такая же проблема... при выходе из лока - звук идет а видео - черный квадрат - причем не вписаный в рамку программы... помогает только перезапуск
Похоже видео драйвер потерял оверлей. А в vmr9 так же?
vmr9 нормально - с мс демуксером....
с елекард демуксером - звук и картинка разваливаются пока паузу или перемотку не передернешь.... на фта меньше - на шаре ваще плохо.... (происходит вопщем тоже самое что и после затыка на шаре)
Кароче я так понял такое происходит если про инсталяции не выбирать mpeg декодор и просматривать через свои кодеки в системе ( у меня k-lite ). Можно ли както сделать чтобы работало со своими нормальными кодеками без установки тах что идут с прогой ? И можно ли както сделать на проговских кодеках чтобы на видео файлах не появлялся в верхнем правом углу квадратик с логотипом ?
1. Вам надо выбрать настройки при которых на вашем кодеки этого не происходит. Возможно видео карта теряет картинку только в оверелей режиме или только с DXVA.
2. Значит при просмотре файла вы используете elecard кодек и видите его квадратик.
