переключение каналов на TT-Connect 3650 с diseq и мотором
Существует проблема на указанном тюнере в следующей конфигурации оборудования:
НТВ+ на отдельной тарелке, позиция diseq 2, мотор stab hh120 на позиции diseq 1. BDA драйвер последний TT от января 2009 года. Прблеме в следующем: находишься на канале НТВ+ на позиции diseq 2, переключаешься на какой-нибудь спутник на моторе, начинает крутить, на тюнере загорается красная лампочка, даже когда докрутит сигнал не появляется и канал не включается. Если потом, когда предположительно докрутит, попереключать каналы на том спутнике, то они чаще всего начинают работать. Иногда, чтобы заработали нужно вернуться на diseq 2, а потом обратно на diseq 2, стоящий уже на нужной позиции - все начинает работать. До следующей смены позиции мотора все работает нормально. При переключениях на diseq 2 все включается сразу, при переключениях на diseq 1, если не надо крутить - то тоже нормально переключается. Так происходит почти всегда, очень редко канал все же включается. Да, если в свойствах позиционера сначала выбрать нужную позицию спутника и нажать кнопку GoTo, то все нормально переходит и дальше работает нормально, сигнал появляется.
В связи с этим вопросы:
1) Почему-то галка refresh channel on lost signal не сохраняется при выходе из программы, при включении проги она не стоит. Хочу с ней потестить ситуацию.
2) Есть ли вариант узнать момент, когда мотор докрутил до нужной позиции? Сообщает ли мотор, когда он закончил крутить?
3) Такое впечатление, что наличие сигнала зависит от того, какой транспондер выбирается сначала, после того, как мотор закончил крутить. То есть если мотор докрутил, сигнала нет, выбранный канал не показывает, зайти в scan transponder и поперебирать транспондеры, то сигнал появляется и все становится хорошо. Вопрос: можно ли реализовать включение назначенного транспондера для позиции мотора, чтобы при переключении на канал на этом спутнике он после кручения выбирал назначенный транспондер, который нормально включается, после этого появлялся сигнал, а потом уже выбирал канал, на который переключались?
4) Вообще у кого-нибудь на такой конфигурации работает нормально, настраивал кто-нибудь?
Это практически у всех технотрендов так. Бороться не возможно. И сигналова от мотора никаких не приходит.
Prog wrote:Это практически у всех технотрендов так. Бороться не возможно. И сигналова от мотора никаких не приходит.
А насчет того, что не сохраняется галка refresh channel on lost signal при выходе из программы? Каждый раз приходится включать заново.
Я тут проверил одну вещь. Предположим я хочу переключиться с Hotbird 13E на Express AM1 40E, канал с транспондером 10995. Если делать обычным способом - канал не включится. Если, находясь на Hotbird зайти в Scan transponder, выбрать спутник Express AM1, транспондер 10995 и нажать Lock, то мотор начинает крутить, сигнал пропадает. Сам сигнал не появится, но если через некоторое время снова нажать Lock, то сигнал появляется и дальше на этом спутнике все ОК. Так вот вопрос: что происходит по кнопке Lock? Можно ли реализовать в алгоритме переключения каналов то же, что происходит по кнопке Lock. Мне представляется так: переключается канал, если новый канал на том же спутнике, то ничего делать не надо - просто переключить, если он на другом спутнике, то послать команду мотору и периодически делать то, что происходит по кнопке Lock для транспондера канала до появления сигнала.
