Вот уже несколько месяцев наблюдаю проблемы с работой IPTV.
Предположительно, начиная с версии 6.03.02 или 6.03.03.
Во всяком случае IPTV отказывается работать в 6.04.03, 6.04.05 и 6.05.01. До этого всё работало без проблем.
Поэтому - "откатился" назад. С каналами, сохраненными в 6.02.03, сейчас у меня работает версия 6.03.03.
Любая, более старшая версия ProgDVB, не находит всех каналов из плэй-листа (трансподера), а на тех, которые находит, немедленно (именно немедленно, сразу после первого же кадра) "замерзает" картинка. Звук при этом есть.
ProgDVB 6.03.03 со списком каналов от 6.02.03 повторяю, работает без проблем.
Полный снос и установка заново более поздних версий удовлетворительного результата не дают.
ОС: неделю назад Win2K, сейчас Vista x64 (с тем же результатом ;()
#4Рассказываю.Prog wrote:Если скопировать из старой версии ProgMediaClient.device то проблема пропадает? Что за сеть?
Сохранил ProgMediaClient.device из 6.03.03.
Поставил (поверх 6.03.03) ProgDVB 6.05.01.
Перезаписал ProgMediaClient.device.
Запустил.
Список каналов - поиск канала - IPTV Client.
Определились каналы.
Работает 6.05.01 с ProgMediaClient.device от 6.03.03! Единственное, что он не смог найти "Первый канал" (БиКорбина его транслирует на 233.32.240.222. См.список). Ни с помощью "поиска канала, ни с помощью "сканировать трансподер", ни с помощью "слепого поиска"...
Восстановил родной ProgMediaClient.device от 6.05.01.
Запустил, тоже работает! Просто мистика какая-то!
Вчера я три раза 6.05.01 устанавливал - замерзает картинка и всё тут. Устанавливаю 6.03.03 - всё работает!
Сейчас я заменил список каналов на старый, "Первый канал" тоже работает, но найти его сканированием каналов по-прежнему никакими способами не удается...
Может быть.Prog wrote:Глючить могли ~6.04. На последние никто не жаловался пока.
Правда непонятно, почему сканер каналов не обнаруживает "первого" у Корбины. Причем это не глюк, это устойчивый синдром... И не зависит от порядка в котором я его ("первый") ставлю в плэй-листе Moscow-Corbina.m3u, и сколько раз он бы там ни присутствовал (3-5 или 10 раз) ни разу он не сканируется.
Я могу подумать, что замерзания картинки на экране 6.05.01 чудесным образом совпадали с какими-то тормозами в сети Корбины, а к моменту переустановки 6.03.03 эти тормоза рассасывались, а потом трижды всё это повторялось... Чего только не бывает!
Тем более, что за последние пять дней я больше озабочен своим новым компом и его новой для меня Вистой х64... И кроме ProgDVB ударными темпами ставились несколько десятков других программ.
Так что я мог накосячить легко...
Кстати, а существует ли работающая версия редактора списков каналов для progDVB? Та, которую я скачал (ProgDVB Channel editor), хронически жалуется: "Error: Channel list is corrupted!"
P.S. И, кстати, не могут ли все эти проблемы в большей степени связаны с со списком каналов ProgDVB?..
#8И ещё тогда один такой вопросик (вкрадчиво). А в какой кодировке кириллица должна присутсвовать в плэй-листе *.m3u для того, чтобы в списке каналов отображаться не в виде квадратиков? Я пробовал и win1251 (как в оригинале), и в utf... dos не пробовал пока ещё...Prog wrote:Врятли. Даже если поломаете список каналов ProgDVB, то на сканер это едвали повлияет.
Всё равно в списке каналов квадратики получаются...
Так какую кодировку использует список каналов?
Список каналов - это пока для меня самая непредсказуемая составляющая ProgDVB. От которой и в которой много чего неожиданного происходит. И редактора (для подсмотреть во-внутрь, а может быть и поправить, если получиться
Спасибо за ответы, и вообще, за внимание... А то я не один здесь, в форуме (смущенно)...
Действительно не вошел в сборку. Отписал Prog`у.Alig83 wrote:В новой 32-битной версии 6.10.2 iptv вобще отсутствует?
Возьмите этот модуль (Modules\ProgMediaClient.Device) из любой 6.6.х или 6.10.0-1. Изменений не было в последнее время.
