sairus wrote:Вы знаете, это затрудительный ответ какой он марки...Я эту антену не ставил, поэтому с трудом даже сумел прочитать что там на конверторах написано (Eurosky)...
Т.е. все таки проблема скорее всего заключается в дисеке? или гарантии нет никакой, что может еще что-то другое стало причиной...?
Я так понял что у Вас есть доступ к тарелке ? Тогда самый простой вариант достоверно вычислить виновника - попробуйте временно отключить дисек и по очереди подключать конверторы АМОС и Сириус напрямую без дисека к DVB-карте ? Если при подключении напрямую проблем с приёмом не будет, значит 100% дисек с DVB-картой оказались не совместимыми.
Только одно предупреждение:
Прежде чем что-то отсоединять и подключать, ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно надо полностью отключить питание компьютера, не просто через меню "Завершение работы", а выключателем на блоке питания или выдёргиванием шнура питания, иначе DVB-карта может умереть.
sairus wrote:
Можно поинтересоваться, если дисек допустим дисек плохой, то почему HotBird и еще пару каналов с Амоса работают? Такое может быть?
Спасибо за Вам ответы!
Потому что у Вас Hotbird подключен на 1-й порт дисека. А когда Вы включаете компьютер и питание начинает поступать на дисек, то по умолчанию он всегда включает именно 1-й порт, поэтому с Hotbird проблемы у Вас и не возникло.
На АМОСе те пару каналов, IMHO, на самом деле каналы с Hotbird-а, просто по случайности могли совпасть частоты, поляризация и прочие параметры транспондеров.
