С кодеками этой марки смотреть Sat-TV просто не выносимо. Загрузка процессора до 100% а видеокарты до 50 и на SD и на HD каналах. Это приводит к ухудшению температурного режима и появлению шума от кулера. Чтобы было с чем сравнивать установил и другие кодеки. Все они работают по разному, но заметно меньше грузят ПК. Например, лучший результат показал набор Cyberlink 9 - нагружает процессор не более 7-9%% а видеокартув зависимости от сюжета 15-65%%. При этом HD-каналы можно комфортно смотреть на безвентиляторном ПК с частотой процессора 1 GHz (загруска в этом случае 37%).
Нельзя ли инсталлировать этот кодек с программой вместо или хотя бы вместе с сабжем?
Также есть вопрос: можно ли экспортировать программу передач в текстовый файл?
#2Очень сомневаюсь что Cyber мне это разрешит. Но в принципе не велика проблема один раз выбрать кодек который вам нравиться и использовать его. Для разных машин это всё равно будет разный кодек. А загрузка CPU сейчас не так важна. Всё равно SD на типичной машине процентов 10 занимают. Под HD всё равно нужен quad.
Кокой такой квад? C2D 4Мб кэш, на пониженой частоте (чтоб не грелся) + Radeon 4550 (65-70 градусов, пассивное охлаждение)
Вчера смотрел Чемпионат в Берлине - ноги мелькают реалистично, бег смотрится нормально
Я смотрю на мониторе 22". И судя по всему тема не перспективная (хотя картинка отличная).
Изменил настройки Radeon, снизил частоту графического процессора с 600 до 300 и памяти с 800 до 400 MHz чтоб не грелась, в итоге SD комфортно HD - не комфортно смотреть. Но не греется. В среднем положении - среднее впечатление.
Также почему-то не могу записть HD в формате WMV...
Так что по всей видимости, лучше купить тюнер под Линукс.
Не в 4-х головах дело, а в связке EVR + киберкодек.Иначе счастья не будет.Q6600 - хороший камень?:) И тот при быстром повороте камеры по сложной сцене подтармаживает, а с включенной аппаратной поддержкой нет.К стати у вас баг в 6.11.8 vs 6.11.7 по работе с CSC плагином.Если после скана какой-нить канал не попадает с разу с идентом чет-нечет, при ручном применении идента ваше детище (а хотелось бы написать глючище-извините, но уже поддастало глюками) перестает видеть сигнал данного канала вообще.Если вы не хотите обсуждать работу с плагинами такого рода, то ваша оболочка и даром не нужна ни кому.Поймите мы убиваем кучу времени на настройки, переустановки и тд.. а у нас своя работа стоит.Пожалуйста по осторожнее с эксперементами, в версии 6.11.4 все нахватались синих экранов с полна.Уже злость берет:)И простите, сколько можно уже нажимать на паузу что-бы услышать звук?:)
Lord Of Channels
По чемнионату по легкой атлетике из берлина, французы поработали над картинкой серьезно.По ставнению к примеру с трансляцией по гребле земля и небо.Видать на берлин аппарат новый прикупили или у немцев отдолжили на Цифре:)Да и тенисный турнир начали транслировать на должном уровне.А вот пенхкаус эчь ди о старте которого я писал сегодня, пока так на 3+
К стати на днях вышло обнавление PowerDVD 9.0.2010.0 с очень интересными кодеками.
Lord Of Channels
Вьювер пока не поддерживает EVR, так а каком качестве на VMR-9 можно говорить.Обьективности ради Prog сделал две важные вещи, на которые другие пока не сподобились, это поддержка EVR и разглядел после напоминания что идент китайского клона SSHD2 другой, потому и зарабола карта без вьювера, ведь так?:)За что ему баальшой поклон:) Ну это важно только для владельцев данной карты.
Lord Of Channels
К вам вопросик. По мониторингу загрузки GPU на 45 серии под EVR.Вы пишите что прыгает в зависимости от сцены, и давольно в большом диапазоне.На 48 серии, на нескольких машинах с различными конфингами загрузка стоит примерно на одном уровне в не зависимости от битрея ~15%, а загрузка 4-х башковых 3 геговых камней всего 4% под HD.Может производительности GPU 45 серии не хватает, что оно так дергается?Мониторю из GPU-Z ну и Катализ Контроль Цента, показания одинаковые.
Lord Of Channels
На данном этапе своего развития
продумываю конструкцию безвентиляторного HTPC в корпусе минимального размера, поэтому оценивал перспективы пассивного охлаждения и снижал частоты шины /процессора/памяти, а частоты ядра/памяти видеокарты установил минимально возможные. Поэтому такие перепады загрузки.
Если поставить дефолтные значения до на SD згрузка составит 0-4% а на HD 13-24% в зависимости от битрейта (как я выразился, от сюжета).
Ясно, у меня все радеоны разогнаны по полной, так как мое HDTV дети чередуют с игрушками.Нужно поэксперементировать с занижением, но в принципе у меня вентики стоят на 40% шума не слышно-температура в норме, и от HDTV автоматического добавления оборотов не происходит.А вот от игрушек временами врубает на полную.
#12Ничего не нужно. С Cyberlink H.264 в DXVA режиме всё SAT HDTV смотрю на AMD3500 + ATI RADEON 2400 (VMR 9) с загрузкой 10-15% Всё плавно синхронно и без замираний. Кстати, по моему опыту Cyberlink'овский декодер наиболее подходит для живого потока. Nero - это уже не то.Prog wrote:Под HD всё равно нужен quad.
Еще новость: вторая моя програмка (которая тоже платная) под набором кодеков Элекард процессор НЕ ГРУЗИТ, а наружет видеокарту! Следовательно дело было не в Элекарде! Проверял пока что на только на SD.
