Уважаемый Prog у меня наблюдается пара проблемм в IPTV клиенте
1. при авто сканировании плейлиста находит только один канал, ручным сканированием находится все
2. при остановке ip канала трафик продолжает идти помогает только выход из программы
Re: проблема с IPTV клиентом
#21. Попробуйте добавить задуржку для сканера на последней закладке настроек. И потом скажите какая велчина помогла. Хотя возможно мешает (2).
2. ProgDVB выходит из группы. Но я не уверен что это 100% работает на любой машине... Может тоже пауза нужна.
#3пробывал с задержкой непомогает а при сканировании сканирует 1 ip адрес находит канал и сразу вылетает результат сканирования
#4Как активный пользователь IPTV, хочу сказать, что ни разу подобного у себя не видел. Задержка установлена в 0 секунд.
Покажите свой M3U список.
#5Думаю m3u тут не причём. А вот сетевой драйвер (или прошивку роутера?) Хорошо бы обновить.
#6у меня модем Acorp 422G прошивка последняя драйвера на сеть последние могу ещо добавить что с VLC и IP-player работает на ура так что думайте в чем проблемма
#7вот плейлист
- #EXTM3U
#EXTINF:0,RBC-TV
udp://@228.100.1.1
#EXTINF:0,Amazing Life
udp://@228.100.1.2
#EXTINF:0,HTB
udp://@228.100.1.3
#EXTINF:0,A-One
udp://@228.100.1.5
#EXTINF:0,TB3
udp://@228.100.1.6
#EXTINF:0,Mir
udp://@228.100.1.8
#EXTINF:0,2x2
udp://@228.100.1.10
#EXTINF:0,Bridge TV
udp://@228.100.1.11
#EXTINF:0,RTR-Planeta
udp://@228.100.1.13
#EXTINF:0,Vesti
udp://@228.100.1.14
#EXTINF:0,SGU-TV
udp://@228.100.1.15
#EXTINF:0,LuxeTV
udp://@228.100.1.16
#8на большенстве машин и ProgDVB работает на ура. Это не информация для размышления.
ps: У меня с недавних пор тоже iptv дома есть
#9[size=92][color=olive][b]Мама не горюй[/b][/color]
#10походу так и есть добавил в плейлист ещо ip адресов с портами и они все отсканировалисьА может ProgDVB не понимает отсутствие порта?
Prog сделай плз что нибдь с остановкой трафика
#11На это Prog меня научил слову файервол.DOOM384 wrote:походу так и есть добавил в плейлист ещо ip адресов с портами и они все отсканировалисьА может ProgDVB не понимает отсутствие порта?
#12То есть теже адреса но с портами? Какой вас порт по умолчанию?
ps: Да кстати, если файрвол выключить, глюк не пропадёт?
#13Если порт не указан, то обычно это означает, что имеется в виду дефолтный порт 1234.Prog wrote:Какой вас порт по умолчанию?
Я как чувствовал, что дело в M3U листе, теперь выясняется, что дело и в ProgDVB.
#14так и есть приписал порт и пошел скан тех же ипЕсли порт не указан, то обычно это означает, что имеется в виду дефолтный порт 1234
фаервол отключил глюк не пропал
#15как я понял данный глюк небудет устранен?на модеме настроено 2 соединения ппое и бридж для ип тв
