Доброго времени суток!!!
Возникла такая проблема:
Есть тарелка 1.8 метра на ней два конвертора С диапозон (90 градус спутник Ямал) и Ку (на 75 градус LMI (ABS 1)), + тарелка 0.9 на 56 градус (Бонум). Дальше через дайсек в ДВБ карту.
Ямал С диапозон ПрогДвб видит все каналы находит, Бонум та же история, а вот LMI никак не хочет...
Пробовал на прямую конвертор подключать - ни какого толку.
Вопрос: если ли какие - то особенные настройки конвертора в программе для приема Ку - шного диапозона с прямофокусной антенны.
Ставил в настройках иниверсальную Ку голову... остальное все поумолчанию...
Качество ноль... сигнал ноль...
Пробовал в цепь подключать ресивер... На ресивере и в ПрогФайндере выбирал один и то же транспрдео - уровень сразу показывала выше 70 качество так и оставалось ноль((((
На ресивере на все три спутника качество выше 70...
В чем может быть проблема???
Re: Проблема приема Ку-шного сигнала с прямофокусной антенны
#2Проверьте параметры конвертора в настройках LNB. Уж без diseq то точно должен работать.
#3Настройки стоят те, которые тянутся по умолчанию при выборе конвертора Ку (универсальный)...Prog wrote:Проверьте параметры конвертора в настройках LNB. Уж без diseq то точно должен работать.
Сейчас на работе - приду домой выложу настройки LNB...
#4Карте нужен больший сигнал, чем ресу. Попробуйте сначала вытянуть конвертор напрямую на ресивере. Сначала с 70 до 100, потом перейти на самый слабый транспондер и еще вытянуть сколько можно, а потом без дисека напрямую уже в карту и проверить. Скорее всего из-за неточной настройки. Тем более, как я понял, мультифид на прямофокусе...btosha wrote:уровень сразу показывала выше 70 качество так и оставалось ноль((((
#5Совершенно верно на прямофокусе... Вопрос в том почему С-шный сигнал такого же уровня спокойно ловится... даже дайсик переключает... А Ку-шный даже минимального уровня не показывает....V.Zhukoff wrote:Тем более, как я понял, мультифид на прямофокусе...
#6У вас тарелка не сетка случайно?
Ну либо разные конверторы имеют разные ТТХ или разный уровень транспондеров. В любом случае если не работает при прямом подключении то проблема явно на аналоговом уровне.
#7Тарелка лепестковая... Какие есть возможности для эксперимента... Выбрать в конвертерах другой??? Какими характеристиками "поиграться"... Может что и поймаю... Подскажите с чего начать???
#8Мне кажется проще всего проблемный спутник сначала установить в центр и направить на нужный спутник и удостовериться, что карта работает на максимальном сигнале без дисека и все настройки в программе значит нормально и все работает. А потом колдовать с мультифидом если получится. А не вариант прикрутить рядом тарелку хоть маленькую, зато по центру? Она не так уж и много стоит.
#9У вас конвертор Ku-диапазона для прямофокусной антенны?
TeVii S-460
