ProgDVB6.63.10 и CI
Перестали открываться кодированные каналы, до этого открывались, но тоже не всегда. Самое стабильное открытие каналов, в версии ProgDVB6.61.01.
ОС Windows 7 x64
карта TechniSat SkyStar USB 2 HD CI
Модуль условного доступа КОНТИНЕНТ (Irdeto Secure CAM)
Re: ProgDVB6.63.10 и CI
Prog wrote:Хм. Плохо. Скачайте пожалуйста .10 версию из пререлизов и отпишитесь о результатах.
В этой версии открываются, но через раз, приходится переключать каналы туда-сюда, и самое интересное после включения канала HD-Life открывается любой, доступный из пакета подписки, закодированный канал.
Проблемы появились в версии 63.10, не запускается точнее на мертво виснит програмка с СI модулем. При отключении (физическом извлечении модуля из слота) или при отключении модуля програмно в настройках программы, при запуске и в дальнейшей работе проблем не наблюдается. Запускается и работает.
Если же во время работы программы вновь програмно включить модуль CAM программа виснит иногда удаётся снять таск менеджером иногда нет.
Иногда, из 10 запусков 1 работает с модулем без проблем... до следующего перезапуска.
Вернул за место 63.10 версию 6.63 ни каких аналогичных проблем с CI не наблюдается.
По ходу... проблема решена.
Поменял сегодня матерь. На том же чипсете но другого производителя.
1 - комп стал работать как перец и с версией 63.10 и CI проблемы похоже ущли в небытие.
Если вдруг наклюнутся - сообщу.
Это хороший пример когда железо вносит охриненую лепту в устойчивость хорошего апликейшина.
Вполне возможно что питание.
Тем более, что мамаша вела себя не адекватно при большой загрузке процессора, она просто вырубала блок питания по перегрузке (not power good), что было странно, лучше бы сгорела к херам, можно было бы по гарантии заменить тем более что БП 900 ватт. Поди теперь докажи, что мама дерьмо.
M-16 wrote:Вполне возможно что питание.
В принципе, для себя насчет момок решил-покупать Асус или Гигабаит. И от самых их дорогих решений до средних-не было проблем из них. Насчет блока. Долго пытался добиться от китайских товарищей нормальной работы-брал всякую нонейм но с запасом-до 850 было. Потом плюнул-раскошелился-взял брэндовую за дорого, но всего 550. Вот уже три года работает и не жужжит :)
БП от Gigabyte тоже левоту не беру, а вот мамка гигабитовская сильно крутая и дорогущая... да и подвела. Взял асус процентов на 30% дешевле, а вот работает получше.
#15
У меня GIGABYTE EP45-UD3 и CHIEFTEC APS-550C. С учетом того, что им уже 3 года и у меня нет желания и потребности их менять-думаю, в свое время правильно выбрал.
PS. Кстати, если мамки гигабайт хорошие-не факт что и бп будут такими же.
