Re: ProgDVB и Виртуальные машины
Prog wrote:А трафик есть? Если записать? Звук?
Нет,экран становится черным,звука нет и ключик который открывается при просмотре вообще исчезает. Это как бы виртуальная машина отключает dvb карту
VirtualBox модет переключать устройства на себя - при этом в текущем windows они уже не работают.
А можно это исправить? Что значит не работают в текущем виндовс. У меня вин7 если включу virtualbox или VmwareWorkstation то сразу ProgDVB перестает работать. Приходится перезагружаться. Ничего нельзя сделать?
Sultan333 wrote:VirtualBox модет переключать устройства на себя - при этом в текущем windows они уже не работают.
Переключит в том случае, если в виртуальной машине поставлены драйвера на железо и это железо работает в виртуальной машине. По вашим словам, так VirtualBox должен переключать на себя и другие устройства, то есть в реальной ОС вообще бы ничего не работало, трудно представить, что бы было с компом.
Именно так как вы сказали. Возьмете самую простую вещь - например usb клавиатуру и переключите её в виртуальную ось...поможет только Reset.
Не научились ещё устройства работать в многопоточном режиме.
asics wrote:По подробней можно? Что вы теперь предлогаете по шагово объясните если не трудно
Смотря чего вы хотите? Открытые каналы тоже не работают?
Проверьте сначала наличие dvb устройства в том windows из под которого запущена виртуальная ось.
Затем наличие интернета.
До включения виртуальной машины все отлично работает,после включения машины вообще ничего не показывает даже бесплатные экран становится черным. В "звуковые,видео и аудио устройствах" есть Prof 7301 DVB-S/S2 и Prof 7301 DVB-S/S2 TS Capture
asics wrote:genadie 27.02.2010 22:50
Prof 7300+CuteFTP 8 Professional проблема?
при запуске CuteFTP пропадает сигнал с карты. Сигнал то лочится, но в настройках Prof ip Data список активных pid пуст. После перезагрузи системы все в норме, до следующего запуска CuteFTP. Кто что посоветует?
Попробуйте для эксперимента установить CuteFTP - если пропадает сигнал, значит VirtualBox не виноват.
#15
Именно он нужен? У меня FileZilla тоже FTP. И для чего он что с ним делать?
