http://sourceforge.net/projects/progdvb ... Installer/
Комментарии и сообщения об ошибках - приветствуются.
Кгхм... надо будет проверить, я же для 3.5 компилил вроде как. Найду машину, на которую 4.0 еще не ставил - посмотрю.boss911 wrote:Я бы с удовольствием поюзал программу, но. Не нравится, что есть зависимость от NET 4.0.
И-за крохотной программки тянуть и ставить этого монстра, который мне больше ни для чего не нужен, ну как-то совсем не интересно. Почему нельзя было на NET 3.5 написать?
Вот чтобы sql баз не привязывать, я использовал .accdb (ms access) - для которого достаточно либо наличия в системе 32бит офиса 2007/2010, либо, если такового не установлено или стоит 64бит, то нужны упомянутые драйвера с microsoft.comboss911 wrote: В придачу odbc/ole db драйверы нужны, для чего они мне. Сюда бы еще SQL базы привязать, совсем бы замечательно было.
Существенно больше возни, когда речь идет о написании кода под .net.boss911 wrote: И чем плох старый добрый C++?
Мой косяк. Не посмотрел в опции инсталлятора, когда утром его делал, а он зачем-то по умолчанию 4.0 прописал.boss911 wrote:Да, просто инсталлятор попросил NET 4.0 и даже начал его тянуть, вот я и подумал. А Office 2010 х32 у меня установлен.
System.InvalidCastException: Specified cast is not valid.
at System.Data.OleDb.ColumnBinding.ValueString()
at System.Data.OleDb.OleDbDataReader.GetString(Int32 ordinal)
at ProgDVB_Channels_Editor.MainForm.FillTreeView()
at ProgDVB_Channels_Editor.MainForm.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3634 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
ProgDVB Channels Editor
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Yuri/ProgDVB%20Channels%20Editor/ProgDVB%20Channels%20Editor.exe
Microsoft.Office.Interop.Access.Dao
Assembly Version: 14.0.0.0
Win32 Version: 14.0.4760.1000
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Yuri/ProgDVB%20Channels%20Editor/Microsoft.Office.Interop.Access.Dao.DLL
System
System.Drawing
Win32 Version: 2.0.50727.3636 (GDR.050727-3600)
System.Xml
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Data.DataSetExtensions
Assembly Version: 3.5.0.0
Win32 Version: 3.5.30729.1 built by: SP
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Transactions
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
System.EnterpriseServices
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
rather than be handled by this dialog box.Тэкс. Судя по месту ошибки, ты где-то либо имя канала, либо имя папки пустым сделал при редактировании. Надо будет валидацию добавить, чтобы пустые имена не принимало.boss911 wrote: ************** Exception Text **************
Подобные стеки вываливались, когда я нажимал кнопки в программе. Короче, сейчас программа не запускается, не знаю почему.
Могу добавить и возможность удаления из основной базы (пару строчек к свойствам datagridview дописать+перенумерацию поля channelID, дабы все номера по порядку шли) , только по большому счету - а зачем? Пользователь ProgDVB все равно ведь видит только содержимое .tree файлов.boss911 wrote:А можно из Channels.dat удалить канал навсегда? Собственно давно мечтаю о такой полезной и нужной вещи в ProgDVB, но на пути моей мечты стоит религия.
