подвисание изображения
#1Столкнулся с проблемой при просмотре переодически рвется или просто встает картинка при этом меняется звуковая дорожка ( мин потерь трафика 0.0%) Подскажите в чем может быть проблема?
скачал новую версию и такая же проблема((((DOOM384 wrote:Столкнулся с проблемой при просмотре переодически рвется или просто встает картинка при этом меняется звуковая дорожка ( мин потерь трафика 0.0%) Подскажите в чем может быть проблема?
драйвера/кабель/тарелка - исключается пробовал все возможные варианты.ставил разные дрова, подключал 2 метровым кабелем и тут же крутил вертелProg wrote:Битый трафик на входе. То есть карта/драйвера/кабель/тарелка.
попробовать чтоли....mihALY4 wrote:Помогите разобраться
Выражайтесь яснее. Что такое 20%? "Потеря байт" или уровень канала при включении?mihALY4 wrote:идет потеря байт при включении канала 20%
Что доходит?mihALY4 wrote:потом меньше и меньше доходит до 1%
Неестесственно.mihALY4 wrote:естественно картинка сыпется
Не надо пробовать. Хрюшка-удел..... ProgDVB естесственно работает лучше всего на 7.mihALY4 wrote:Стоит семерка пробовал на хрюшке такая же песня.
Плохо обедал эти два дня??mihALY4 wrote:Погода и дрова не причем, сегодня с обеда заработало, все показывает отлично. До этого два дня картинка сыпалась.
Она тоже по дням недели с обедом работает?mihALY4 wrote:Может быть проблема в видеокарте?
Надо менять не "настройки кодека", а кодеки. Поставь Cyberlink для начала.mihALY4 wrote:Настройки кодеки все менял проблема не исчезала.
В голов.... Нет. Не так. В мозг... Нет. А, вот.! На "будущее" надо копать в прошлом!(В первую очередь своем)mihALY4 wrote:На будущее Где копать в такой ситуации?
V.Zhukoff wrote:попробовать чтоли....mihALY4 wrote:Помогите разобратьсяВыражайтесь яснее. Что такое 20%? "Потеря байт" или уровень канала при включении?mihALY4 wrote:идет потеря байт при включении канала 20%Что доходит?mihALY4 wrote:потом меньше и меньше доходит до 1%Неестесственно.mihALY4 wrote:естественно картинка сыпетсяНе надо пробовать. Хрюшка-удел..... ProgDVB естесственно работает лучше всего на 7.mihALY4 wrote:Стоит семерка пробовал на хрюшке такая же песня.Плохо обедал эти два дня??mihALY4 wrote:Погода и дрова не причем, сегодня с обеда заработало, все показывает отлично. До этого два дня картинка сыпалась.Она тоже по дням недели с обедом работает?mihALY4 wrote:Может быть проблема в видеокарте?Надо менять не "настройки кодека", а кодеки. Поставь Cyberlink для начала.mihALY4 wrote:Настройки кодеки все менял проблема не исчезала.
Тут "может собака порыться". так как они по разному чувствительны к потерям трафика. Поставь Cyberlink.В голов.... Нет. Не так. В мозг... Нет. А, вот.! На "будущее" надо копать в прошлом!(В первую очередь своем)mihALY4 wrote:На будущее Где копать в такой ситуации?
PS Без обид. Учись выражать свои мысли. Я так и не понял, с чем у тебя проблема. Одно понятное словосочетание-"сыпет картинка".
спс.....Prog wrote:Битый трафик на входе. То есть карта/драйвера/кабель/тарелка.
учись соображать и думать не стандартно и самое главное---головой , а не другим местом и будешь все понимать, если ты не в ник в суть вопроса зачем пишешь....еще раз без обид.......V.Zhukoff wrote:PS Без обид. Учись выражать свои мысли. Я так и не понял, с чем у тебя проблема. Одно понятное словосочетание-"сыпет картинка".mihALY4 wrote:Помогите разобраться
V.Zhukoff wrote:Я так и не понял, с чем у тебя проблема. Одно понятное словосочетание-"сыпет картинка".
Так и получилось?mihALY4 wrote:шел сильный нагрев из за второго монитора ( проверяю ) - отключение 2 монитора и замена термопасты на видюхе - потеря байт есть, но картинка не сыпется и карта перестала сильно греться
Извиняться будешь?mihALY4 wrote:умничай дома перед мамой или своими сверстниками, тут тебе это не удалось, все что ты тут написал сплошная глупасть и выпендреж
