Progdvb при переключении каналов зависает намертво. Интерфейс светлеет и на закрытие программа не реагирует. Помогает только перезагрузка.
Может кто сталкивался с подобным.
Карта Prof Red S2-8000.
Система win7 32.
Re: Help! Мертвое зависание Progdvb
#2Settings->Options->Debug->Enable logs и потом логи сюда атачем после зависания.
#3У меня на 8 такое было - пока дрова другие не поставил. Тема моя ниже.
#4Можно узнать - где программа сохраняет логи? Нашел только этот - TBS.log
#7Пожалуйста логи и отчет microsoft.
- Logs.rar
- (2.72 KiB) Downloaded 303 times
#8Драйвер карты повис прям при старте. Попробуйте удалить tbs.ebda2. Если не поможет то меняйте драйвера на рабочие.
#9Файл удалил - не помогло. Драйвера все с офсайта перепробовал.
#10У меня начались зависания при неприхождении или опоздании ключа на sky uk. Причем где-то с 90й версии. На +++ таких проблем не наблюдается. В логах - простое зависание в engine, т.е. перестает писать вообще что-либо.
#11Как раз недавно отключил защиту от таких ситуаций. Увы. Подбирайте более устойчевые кодеки. Elecard например в инсталляторе неспроста.
#12А может, вернуть подобную защиту?
Или сделать, чтобы она отключалась в настройках?
Было очень хорошо.
Использую arcsoft кодеки, они дают самую приятную картинку + процессор не загружен из-за использования видеокарты.
Когда ключ не приходит на +++ - просто нет картинки, а вот со скаем - зависание.
Было очень хорошо.
#13Есть ветка по рывкам картинки лучше там и обсуждать. Заодно посмотрите почему отключил.
