Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#1291
Поразительно, обновил видео дрова, поставил prog демукс, энханцед рендерер и ни какой дискетности и заиканий, значит как я и подозревал, дело было не в бабине, д...б сидел в кабине.
#1292
Смотрел канал, потом он остановился, одна картинка осталась висеть, я ждал чуть больше минуту, потом прозвучал системный звук "трынь" (типа загрузка закончена), после чего канал обновился и пошел дальше. Я закрыл программу, упаковал логи и скинул их на FTP. Что там?
Что-то будет делать по этому поводу или вы не признаете пробелму?
#1293
Граф стоял, ts переполнился. Причин может быть много. Может продолжения истории с записью а может кодек встал почему то. Кстати если нажать на паузу то будет именно такая ситуация.
Ну почему вы постоянно просите что то сказать? Мне анекдоты что ли расказывать? Посмотрю - потом скажу.
#1294
Прог, а можно вопрос, мне просто любопытно, честно. Без всяких подколов. Одни и те же кодеки работают одинаково в разных версиях ПрогДВБ или нет? То есть, есть ли гарантия, что если кодеки работают отлично в нынешней версии, в следующей с ними не будет проблем?
TeVii S-460
#1295
Изменения которые на это могут теоретически повляить - не часты. Может пару раз в год. И совсем не обязательно что повлияют. Другое дело что сам directshow вещь не устойчевая. Изменение задержек трафика или загрузки CPU может влиять.
#1298
krotan wrote:ProgDVB6.86.3.Pro WinXP32 IPTV
Что означает вот это при каждом запуске программы
- no tagged pics, PLEASE. Use links instead -://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0815/5d/0911d786e5945a3bc1a576838276265d.jpeg[/img]
У меня точно такая же ошибка была, только вроде имя процедуры было другой. У вас Samsung KIES случаем не установлен? Если установлен, попробуйте снести и проверить.
#1300
(a) пререлиз с новым кодом для видео панелей (и тех панелей которые на месте видео вроде mosaic). Должно работать правильне, хоть и внешне это мало заметно.
Заодно добавил классическйи PIP стиль в том числе и в fullscreen.Стили переключаются и в контекстном меню и главном и даже настройках.
ps: Запись из файлового ТС должна заработать.
#1302
Обнаружил очередную непонятку.
Опять таки это возможно только у меня.
С установкой нового релиза, прекратил работу ремот контрол.
В ProgDVB Option -> Interface Кнопка OPTION рядом с именем Remote Control Module не реагирует на клик, точно также как и в нутри интерефейса Bind Keys, не работает кнопка Edit.
#1303
M-16 wrote:Обнаружил очередную непонятку.
С пультом что то не то. Один раз при переключении вызвал bsod/ Потом вообще не реагировал и зависла программа.
(19.31 KiB) Downloaded 296 times
#1305
boss911 wrote:У вас Samsung KIES случаем не установлен?
Нет такой. И не было... Но программ много на этом компе установлено, видимо, какая-то другая даёт подобный эффект. Если поймаю её - сообщу.
