Re: Для тех у кого ProgDVB время от времени падает
#136
Prog wrote:Там не нужен модуль. Выбирите пустую строку. ДУ будет рабоать через BDA модуль в TV Sources.
Здравствуйте :
Увеличить громкость на пульте - это команда "F10" - НЕ ОБУЧАЕТСЯ ЭТА КОМАНДА :shock:
также не получается настроить команду "ZOOM" - её клавиатурное значение - "Num Enter" ИМХО важная кнопочка ,
которую не обучить никак :(
При нажатии на эти клавиши активируется окно "Файл"
#138
V.Zhukoff wrote:А ProgDVB при этом падает?
На счет падений :
1 Восстановил Акронисом винду второй раз (первый раз стояла DVBLink 3.2-вообще глючило всё)
2 Поставил, с перезагрузками, драйвер Тюнера.
3 Не экспериментировал галочками в последней закладке "others"
Вот с утра не падает пока .
А "F10" ведь и с клавы не ввести ...
#139
Где ты находишь эти F10, Наментеры???
#141
Prog wrote:А что за кнопка такая? Вы неверное клавиши клавы с ДУ перепутали.
Речь не идет об установках прописанных по умолчанию .
Мой пульт настроен по умолчанию на управление WMC .
Клавишей F10 на клаве увеличивается звук в WMC .
Ту-же команду выдаёт и пуль при нажатии на Vol+
Если попробовать обучить пульт - то F10 не ввести - никак .
#143
"""Если попробовать обучить пульт - то F10 не ввести - никак ."""
То есть F10 у тебя есть такая кнопка на пульте? Так что ли?
#144
Что то вы недоговариваете. Похоже у вас какая то утилита раздаёт нопки на WMC и вообще конвертирует их в кнопки. Но для ProgDVB она не нужна. А может и мешает. Плагинов точно нет? Сам по себе ProgDVB не часто падает.
А вот после падения, BDA драйвера действительно может быть недоступен
#145
Prog wrote:Что то вы недоговариваете. Похоже у вас какая то утилита раздаёт нопки на WMC и вообще конвертирует их в кнопки. Но для ProgDVB она не нужна. А может и мешает. Плагинов точно нет? Сам по себе ProgDVB не часто падает.
Да нет никакой утилиты! Скорей всего эта "Утилита" Вшита в драйвер
Кусок файла inf:
;IR key list(max 0x7f)
;IR_Scancode_*: 	hardware ir scan code
;IR_Virtualcode_*:	application shortcut key
;			0x00x x x x xx
;			    |->ctrl key pressed flag
;	 		      |->shift key pressed flag
;			        |->Alt key pressed flag
;			          |->keyboard(1 for keyboard, 2 for system key)
;				    |->Virtualcode(refer to the USB HID usage table)
HKR,"DriverData","IR_Scancode_0",	0x00010001, 0x84
;"start" win + alt + enter
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_0",	0x00010001, 0x1001158,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_1",	0x00010001, 0x80
;"Recall"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_1",	0x00010001, 0x12a,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_2",	0x00010001, 0x95
;"Fav"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_2",	0x00010001, 0x10110F,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_3",	0x00010001, 0x94
;"Mute":KEYBOARD_M, CTRL_DOWN
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_3",	0x00010001, 0x000141,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_4",	0x00010001, 0x97
;KEYBOARD_SUB
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_4",	0x00010001, 0x00012d,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_5",	0x00010001, 0x98
;"Pause"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_5",	0x00010001, 0x100113,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_6",	0x00010001, 0x87
;KEYBOARD_1
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_6",	0x00010001, 0x00011E,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_7",	0x00010001, 0x86
;KEYBOARD_2
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_7",	0x00010001, 0x00011F,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_8",	0x00010001, 0x85
;KEYBOARD_3
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_8",	0x00010001, 0x000120,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_9",	0x00010001, 0x8b
;KEYBOARD_4
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_9",	0x00010001, 0x000121,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_10",	0x00010001, 0x8a
;KEYBOARD_5
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_10",	0x00010001, 0x000122,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_11",	0x00010001, 0x89
;KEYBOARD_6
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_11",	0x00010001, 0x000123,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_12",	0x00010001, 0x8f
;KEYBOARD_7
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_12",	0x00010001, 0x000124,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_13",	0x00010001, 0x8e
;KEYBOARD_8
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_13",	0x00010001, 0x000125,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_14",	0x00010001, 0x8d
;KEYBOARD_9
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_14",	0x00010001, 0x000126,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_15",	0x00010001, 0x9a
;KEYBOARD_S,  CTRL_DOWN, ALT_DOWN
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_15",	0x00010001, 0x101116,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_16",	0x00010001, 0x92
;KEYBOARD_0
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_16",	0x00010001, 0x000127,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_17",	0x00010001, 0x9e
;"Menu":KEYBOARD_D, CTRL_DOWN
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_17",	0x00010001, 0x100107,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_18",	0x00010001, 0x90
;"Left"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_18",	0x00010001, 0x150,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_19",	0x00010001, 0x81
;"Up"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_19",	0x00010001, 0x152,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_20",	0x00010001, 0x88
;"Down"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_20",	0x00010001, 0x151,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_21",	0x00010001, 0x82
;"Right"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_21",	0x00010001, 0x14f,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_22",	0x00010001, 0x91
;"CH+"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_22",	0x00010001, 0x14e,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_23",	0x00010001, 0x96
;"CH-"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_23",	0x00010001, 0x14b,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_24",	0x00010001, 0x93
;"VOL+"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_24",	0x00010001, 0x143,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_25",	0x00010001, 0x8c
;"VOL-"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_25",	0x00010001, 0x142,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_26",	0x00010001, 0x99
;"OK"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_26",	0x00010001, 0x158,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_27",	0x00010001, 0x9d
;"Zoom"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_27",	0x00010001, 0x1158,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_28",	0x00010001, 0x9f
;"Exit"
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_28",	0x00010001, 0x113d,	0x00
HKR,"DriverData","IR_Scancode_29",	0x00010001, 0x83
;"Record" ctrl +R
HKR,"DriverData","IR_Virtualcode_29",	0x00010001, 0x100115,	0x00
[tbsdvbcvhid.CopyDrivers]
tbsdvbcvhid.sys
Но вы так и не ответили почему нельзя на клавишу F10 поставить увеличение звука ?
#147
Prog wrote:А кто его знает. Видимо win перехватывает раньше. А у вас вообще экзотично и не известно кто кого перехватывает и зачем. Ещё раз повторюсь, кнопки с TBS должны приходить не через клавиватуру а как кнопки ДУ
Да вроде ясно всё !
Создатель тюнера решил совместить пульт с WMC.
Там есть горячие клавиши
а "F10" не прописуется и у продаца тюнера , так-что это в BDA модуле что-то блокирует ...
#148
Да вроде ясно всё !
С его горячими клавишами.
#149
Вы меня простите, но софтина уже реально заманала.
Вчера улетела в синий экран от простого просмотра HD. Даже кнопки никакие на жмакал.
В EPG зайти, так я уже вообще боюсь. В лучшем случае выкидывает ошибку и виснет, в худшем улетает в синий экран.
Лицензия уже слетала, причём это ниразу не случайность, а самая что нинаесть закономерность, на ноуте слетала даже триальная через пару дней после установки, после чего я прога оттудова выкорчевал с концами. На настольном помогла только переустановка на версию 6.60.
Простите, и это называется платный софт? Оно вообще тестится перед выходом в реализ?
