Re: Не работает CI-CAM, карта TBS
#17
Tue Sep 08, 2020 4:41 pm
Значит был не закрыт перед установкой. Можно закрыть и перестаить. BDA драйвер запросто может такое устроить, повиснув и повесив приложение. До перегрузки.
Накатил обновление уже нормально.
Вот лог:
Logs.zip
(26.74 KiB) Downloaded 322 times
Из моих подозрений, что может быть:
ProgDVB стартует мою TBS карту очень медленно. Windows даже какое-то время пишет в заголовке окна программы, что она не отвечает.
Возможно, что-то отваливается по таймауту, когда ProgDVB пытается общаться с CI/CAM.
Каждый раз, перед тем, как запустить ProgDVB, чтобы проверить работу с CI/CAM, я запускаю DVB Dream. И вот когда CAM модуль есть в слоте - DVB Dream начинает декодировать первый канал секунд через 5-10. Видимо, долго идёт инициализация (а, возможно, просто ECM ждёт с ключом). Последующие каналы уже сразу декодируются.
App: ProgDVB 7.37.08 x86
OS: Windows 10 Pro x64
#18
Scrambler wrote:
Wed Sep 09, 2020 1:05 pm
Вот лог:Logs.zip
На всякий случай, апну тему. Выше лог нормально установленной последней версии.
#19
Пока нет идей. dll возвращает ошибку когда передаю ей pmt. кто её знает почему... Код отлаживался на других устройствах. Возможно драйвер обновить или dll. Но на моём конце тяжело понять что не так.
Тут можно ещё CrazyCat спросить.
#20
Wed Sep 16, 2020 10:02 am
Написал ему на email отсюда https://www.progdvb.com/plugins.html
Посмотрим.
#21
У меня даже CAM'ов нет :) У нас это не модно ваще :)
#22
Scrambler wrote:
Tue Sep 08, 2020 4:34 pm
Но сама новая версия криво встала поверх старой - выдавала такого рода ошибки на множество файлов. Пришлось их игнорить, чтобы обновить:
Установка ProgDVB Professional
Невозможно открыть файл для записи:
	"C:\Program Files (x86)\ProgDVB\Microsoft.Win32.TaskScheduler.dll"
"Прервать": остановить установку;
"Повтор": повторить попытку;
"Пропуск": пропустить это действие.
Abort   Retry   Ignore
	"C:\Program Files (x86)\ProgDVB\ProgDvbNet.CPC.dll"
Abort   Retry   Ignore
	"C:\Program Files (x86)\ProgDVB\Ionic.Zip.Reduced.dll"
Abort   Retry   Ignore
История с проблемной установкой продолжалась и с новыми версиями ProgDVB, даже при попытке обновить программу на только что загруженном компьютере. Через монитор ресурсов удалось выяснить, что это ProgDvbService.exe лочит файлы ProgDVB. Если ProgDvbService.exe прибить - программа обновляется без проблем.
#25
использую, плагины softcat ведь 32-битные
win7 x64, .net 4.8
Есть и win xp sp3, старый софт типа MS VS 6.0 и eFilm 2.1 на нем иногда надо юзать. Да и тестировать свои старые проэкты приходится в случае выявления каких-то багов.
#26
Я уж испугался... Тогда проблем не будет. в одной из ближайших версий появится ProgTV2 вместо ProgTV. Если у вас с ним какая то не любовь, пишите мне в отдельной ветке или напрямую.
Лицензия (нужна?) таже что для старого ProgTV.
#27
Да нет, всё работает. Просто выскочило сообщение о новом обновлении, решил обновить а ProgTV2 там нет, как и ProgTV :) Надо будет еще ProgTV2 на планшете с Win10 потестировать, как оно с сенсорным управлением работает.
#30
Sat Nov 07, 2020 3:11 pm
А как с CAM с последней версии? Не лучше?
К сожалению, без изменений - пишет "Пустой слот", когда и CAM и карта доступа вставлены и на DVB карте горит светодиод, указывающий, что CAM вставлен.
Прикрепляю логи:
Logs.zip
(16.37 KiB) Downloaded 292 times
Возможно, нужно как-то дополнительно инициализировать CI?
В DVB Dream, в разделе CI/CAM Console, я ставлю галку "CI Active", и после этого идёт декодирование каналов.
