It only works when the program is open.
Re: scheduled recording does not start
#17I am not have logs from you (or scheduler) and not have good idea. But try start ProgDVB with admin rights (in shortcut properties).
And send me logs (include sub folders) after you add task to scheduler and wait time.
#19You use MS Scheduler mode and ProgDVB not have access to it.
#21New versions have been released, but the defect is still present. Will there be a fix?
I bought your program, but I cannot use one of its main functions.
Please solve this problem.
#22I am remember about this problem. Next good idea in "A" prerelease. Please try it and send me logs if still not working.
Судя по логам - можно по русски общатся?
#24Надеюсь что заработает пререлиз. Но если нет, у вас ProgDVB стоит для всех пользователей или только для текущего? Попробуйте для всех. Сервису может прав на каталог не хватить. Он по system а не пользовательским.
Но как минимум логи в этой версии должны нормально заработать
#25ProgDVB стоит для всех пользователей.Prog wrote: ↑Fri May 14, 2021 1:23 pmНадеюсь что заработает пререлиз. Но если нет, у вас ProgDVB стоит для всех пользователей или только для текущего? Попробуйте для всех. Сервису может прав на каталог не хватить. Он по system а не пользовательским.
Пожалуйста ссылку на этот пререлиз киньте.
Что каксается допуска system на каталог, в котором установлена программа, посмотрю чуть позже и напишу, сейчас я на работе.
#27То же самое...
допуск system на каталог, в котором установлена программа - полный.
#29Логи планировщика в логах появились? Каталог service. Весь каталог Logs заархивируйте и пришлите
#30И на этот каталог
полный доступ стоит.c:\ProgramData\ProgDVB\Record\
