Re: ProgDVB 6.7x / Engine 5.1
#16
Я уже перенес папку channels с предыщей версии. Сейчас еще раз с нуля установлю-посмотрю.
Радует в новой версии приличная работа TS. Зависаний пока нет, картинка тоже не пропадает. Рассинхрона тоже вроде нет. Может и есть совсем чуть, а может это артисты в фонограмму не попадают. :) Ну если и есть, то уже десятые доли секунды.Наверное разделение потока в буфере пошло на пользу. 1,2гб на ХД. Настройки такие.
#17
Prog wrote:доступа нет но в свойствах после сканирования каналов на кинорейсах выбран именно ac3.
У вас так же выбран ac3 но работает mpg?
Prog, давай компами махнемся не глядя? :)
У тебя все так хорошо, как в сказке. :) С нуля установил программу. Сделал сканирование 36. Удостоверился, что в опциях галка стоит префё ас3. Нажимаю кинорейс1 свойства. Russian (pid: 407). А эта галка должна бы автоматом выбрать АС3 ( pid: 427).
Может ты тоже перекинул старую папку Channels ? Тогда, если ты там раньше ставил АС3, то тоже будет АС3. C нуля-я говорю-эта фишка не работает!
#18
Файлы TS , записанные программой -не работает перемотка. Туда-сюда ползунок покрутить не получается. То есть сам ползунок можно передвинуть, но при этом либо изображение зависнит, а звук будет идти, либо вообще будут куски из другой части. И опять, по завершении клипа, ползунок остается намерво приклеян к крайнему правому положению. Попробуйте сами. Если опять у Вас все работать будет-скажите. Придется видео посылать.
#19
1. С синхронизацией были изменения только в Prog Demux-е.
2. С выбором аудио треков нашёл одну ситуацию когда оно не работает. Сегодня вечером выложу версию со всеми фиксами, посмотрим.
3. В ProgDVB просматриваете записанное? Там не менялось ничего, но поле для глюков конечно тоже есть.
#20
Prog wrote:1. С синхронизацией были изменения только в Prog Demux-е.
Да, действительно, поторопился. Полчаса было нормально, но потом возникли проблемы.
Prog wrote:2. С выбором аудио треков нашёл одну ситуацию когда оно не работает. Сегодня вечером выложу версию со всеми фиксами, посмотрим.
Что же я за невезучий такой! Ситуация всего одна, но именно я в неё попадаю. :( Хотя по этому вопросу с утра еще из 3 два человека то же самое сказали...
Prog wrote:3. В ProgDVB просматриваете записанное? Там не менялось ничего, но поле для глюков конечно тоже есть.
Да, конечно, в ProgDVB. Это же форум по этой программе? Больше скажу-есть не только поле для них, но и сами глюки. :)
#21
Что то у меня Ютуб списка нет по умолчанию. Хотя галка в Меню-Список каналов стоит.?
А , забыл. В источниках выключен. :)
Но тогда надо интерфейс привести в соответствие. Если в источниках он не выбран, то и в меню этот пункт должен быть затенен-неактивен.
#22
Prog wrote:boss911: Это при первом сканировании? Может дорожка уже была выбрана. По поводу debug, этот режима практически уже нет. Он лишь включает filter manager диалог. В будущем этот диалог сделаю доступным всегда и ключ потеряет смысл.
Ничего не сканировал, я подсунул уже отсканированные. На тех каналах я ранее вообще не выбирал дороги, тем более не мог оставить английскую, так как для меня этот язык не понятен. Это какие-то Discovery.
"MTV HD", две дороги на английском, одна mpeg1, другая AC3, всегда выбирается mpeg1. "NatGeo HD", две дороги на русском, одна mpeg1, другая AC3, всегда выбирается mpeg1.
#24
Prog wrote:Вроде языки теперь должны переключатся.
А как мне это узнать, если я уже сам переключал языки и выставил русский? Есть один канал, оно по-прежнему говорит на английском, то есть русскую дорожку по дефолту не выбирает.
У меня дефолтно AC3 так и не включается. И будет ли оно переключать, если я сам включил AC3 дорожку, а потом переключил на mpeg1 ?
#25
1) как и прежде прогдемукс неправильно определяет пропорции канала... либо если и определяет то не делает им леттербокс.... либо делает леттербокс но при этом масштаб оказывается 110% частенько при переключении канала это все прыгает скачет включается квадратами а переключается растягивает сжимается прямо на глазах ;\ - очень режет глаз ... и тд итп баги связанные с этим ;\
2) почему все инсталлеры постоянно пытаются мне напарить галку "Internet Gate" ?
#26
boss911: После ручного переключения звука, авто выбор на этом канале не будет рабоать. Оно работает только после первого сканирования фактически.
Talon:
1. Авто обрезание прямоугольников? Без него нармально?
2. Похоже глюк. Проверю.
#27
Prog wrote:boss911: После ручного переключения звука, авто выбор на этом канале не будет рабоать. Оно работает только после первого сканирования фактически.
Этот выбор запоминается/хранится в базе каналов или в листе (*.tree)? Просто так не хочется все пересканировать, чтобы это проверить.
#29
Удалил папку "Channels", просканировал каналы, чтобы создалась база.
"Discovery Science", "Discovery Travel & Living", "Discovery World", "Animal Planet" - вот на этих канал ни в какую не хочет по автоматом включаться русская дорожка. На всех других каналах и еще на двух Discovery, где несколько дорожек, русская дорожка автоматом включается. Пробовал четыре демукса. Проблему решает ручное включение русской дорожки.
AC3 автоматом тоже включается.
#30
boss911 wrote: AC3 автоматом тоже включается.
+1
Да, теперь работает. Спасибо
При выходе ошибки виндовс тоже нет.
