Re: Зависает ProgDVB
#16
crazycat wrote:TbsCIapi.dll принципиально не грохнул, так как поддерживаеш китайцев хоть у тебя никаким CI даже не пахнет :)
Как же не грохнул. Как только ты месяца полтора назад сказал, так и грохаю. Еще, если помнишь, писал, что их у меня аж два, один с цифрой 1 образуется. Еще, если вспомнишь, писал, что после каждого обновления приходится уже 5 файлов грохать!
По другому давай. 1. Я так понял, что если ее нет, то в логах строчка эта не должна появляться? 2. Чекбокс на "Оладке и восстановлении" САМ включить или выключить? Так как Вы меня в два голоса про эту вкладку предупреждали, чтобы там ничего не трогал, там все по умолчанию должно шикарно работать.
#17
выключить. вообще не понятно что сейчас виснет. Раньше когда пропадал сигнал, было понятно что тюнер в этот момент уже не работал а остальное средствие. Сейчас - кто угодно. У меня в логах ничего нет.
#18
Prog wrote:вообще не понятно что сейчас виснет.
А нельзя ли как то логи что ли подробнее сделать?
(9.64 KiB) Downloaded 181 times
#20
Prog wrote: А вот в этот раз не было сигнала.
Тогда почему сигнал пропадает во всех этих десятках случаев именно, только! через секунд 20 после переключения? А не переключая, или если нормально переключилось, то на том же канале сигнал потом сутки! не пропадает? Что происходит с программой такого на 20-40-й секунде после переключения?
#22
Prog wrote:Ничего.
ОК. Если crazycat не подскажет что-нибудь на железном уровне (типа кондеры подсохли на 18V не тянут уже), попробую воткнуть Prof7301... посмотрю..(((
#23
Prog wrote:Кстати, вопрос, мне эту dll не пора обновить? Или?
Обновлять или нет это второстепенный вопрос :) По идее у тебя в TBS.eBDA заложена логика инициализировать это дело в зависимости от девайса и наличия у него этого самого CI (вызов CI_EnableCI). Но при этом в BDA.dev вызываеш этот самый CI_EnableCI() из eBDA если в настройках не отключено использование CI/CAM. Поэтому я и предлагал тупо грохать эту dll чтобы исключить "излишние эффекты" :)
P.S. с TbsCIapi.dll происходило зависание девайса на выходе. Девайс естесно без CI, возможно нарушена логика использования этой dll или что-то внутри неё неладно :) Зная ихние поделки я ничего неисключаю, но от греха подальше лучше грохнуть :) Тем более это самое CI не для нас :)
#24
V.Zhukoff wrote:ОК. Если crazycat не подскажет что-нибудь на железном уровне (типа кондеры подсохли на 18V не тянут уже), попробую воткнуть Prof7301... посмотрю..(((
Усыхать там нечему, там все твердотельное :) Вот в Prof электролитов хватает :)
Другое дело что сам демодулятор TAS210x шустрый, но на некоторых транспондерах выдает непонятные глюки. Это по отзывам пользователей с EUропы. Я это не могу подтвердить, так как у меня работает прекрасно как старый TAS2100 в TBS 6922 aka TT S2-4100, так и новый TAS2101 в TBS6982/5. Вот я и спрашивал у тебя на каких транспондерах клинит, если что потом попытаюсь у себя воспроизвести.
#25
crazycat wrote:на каких транспондерах клинит
36е, 12398780V, 27500 QPSK
в 60% переключений идет зависание
Что тотакое я держал в уме-именно поэтому и говрил,что клинит на определенных каналах, и, даже, выкладывал скрин с настройками канала.
#26
crazycat wrote:но на некоторых транспондерах выдает непонятные глюки.
Две частоты у меня на 36 глючат на 6922SE, обе вертикальные, 11861 и 12398(9).
Дело в дровах (ну, если железо нормально спаяли). В связи с этим вопросы-1.Где взять либо старые дрова либо beta? 2-От другой схожей (и какой) модели TBS можно попробовать дрова? 3-Есть ли смысл писать в поддержку TBS? Судя по давнишним дровам, они ничего больше для 6922se делать не будут (((
#27
Отложенный просмотр на ProgDVB 7 работает , пока смотришь канал после первого старта ,
если свернуть окно - через некоторое время открыть - программа падает . Какие только настройки не выставлял .
В WIN 10- не работает Prog Launcher . Релиз 10-ки давно был ведь ...
#29
Сейчас использую программу ProgDVB для просмотра ТВ через интернет, но постоянно зависает программа, пока не могу точно уловить причину, по моему связано с тем что когда пинг высокий и интернет "рвётся".
