Зависает ProgDVB
Здравствуйте! У меня карта TBS 6985, последние драйверы, последняя версия ProgDVB 7.10.07 x64. Работают одновременно несколько каналов с Hot Bird (каждая из программ в отдельной папке с сепаратными настройками). Зависают все программы одновременно, после закрытия и запуска вновь - сигнал ловят, но картинки и звука нет. Приходятся перезагружать компьютер, после чего всё снова работает нормально (в среднем несколько часов), после чего снова происходит зависание...
Re: Зависает ProgDVB
Припоминаю что на этой карте 4 тюнера работают не стабильно, ну по краней мере много таких отзвыов. На всякий случай поставьте 7.11 и пришлите логи момента подвисания.
Логи нужно включить в настройках ProgDVB на Debug закладке и потом все файлы из Logs кататалога в архиве приатачить или прислать мне на email. После падения разумеется.
Судя по логу - повис тюнер(драйвер?) сам по себе. ProgDVB в этот момент к нему не обращался. Можно ещё попробовать включить Use demux и Use tif в настройках BDA, но скорее всего и у вас тоже проблема с этой платой. У некоторых решалось перебором драйверов (включая тестовые версии).
Попишу здеся. )
Что такое c:key 1 ? Вот после него виснет, мне кажется.
prev2.rar
(8.83 KiB) Downloaded 288 times
Тут немно другой случай. TBS 6985 физически (или драйвер) виснет если использовать больше одного тюнера. Это его особенность, которая провявляется даже без обращения к нему.
key1 это просто ключ от плагина. Он может быть не коректный (или опоздалый) и тогде может упасть ProgDVB или видео кодек, а потом уже повиснуть драйвер потому что повисло приложение. Но такие падения обычно видны сами по себе.
Prog wrote:Тут немно другой случай. TBS 6985 физически (или драйвер) виснет если использовать больше одного тюнера. Это его особенность, которая провявляется даже без обращения к нему.
А в логах разве не видно, что я всегда ставлю чекбокс-не более одного тюнера одновременно??????????
Значит, у тебя эта кнопка и не работает-так почини-и все. )))
Prog wrote:key1 это просто ключ от плагина. Он может быть не коректный (или опоздалый) и тогде может упасть ProgDVB или видео кодек, а потом уже повиснуть драйвер потому что повисло приложение. Но такие падения обычно видны сами по себе.
Вопрос не в этом. Вопрос- чем 0 отличается от 1 ?
Прочитайте первый пост. Эту карту ставя когда нужно именно 2-4 тюнера одновременно. Она их умеет но виснет. Чисто железный вопрос.
Тем что ключа два и они имеют номера, с точки зрения работы/стабильности они эквивалентно. С точки зрения офтопика в этой ветке - в следующий раз удалю.
ps: Вот если бы я в автомобильном форуме начал отвечать в духе "не, тут шосер не проедет, нужен двух подвес" это выглядело так же.
(12.39 KiB) Downloaded 371 times
Вот логика поведения изменилась, стала более правильной, на мой взгляд. Но результат тот же.
То есть. Включаем ТНТ. Секунд 20 работает и зависает изображение. Но, теперь, уровень качества не обнуляется-это правильно. Далее, если не щелкать, замок на кодированном канале становится закрытым. Но, это-неправильно, так как и сеть и акамд работают. Может проблема в том, что программа как то не дает им восстановится?(даже если это их вина, хотя, повторю, это на избранных только каналах, так что, они0не причем.) Ну а дальше-все как всегда, начинаем щелкать, программа мутнеет, предлагает ее закрыть(вин7, не знаю какие эффекты этого в версиях выше), архивируем папку LOGS, прикрепляем на форуме, ждем помощи, молимся..... )))
Вот опять... Христа ради, скажите пожалуйста, это карта+bda виноваты, либо канал (ТНТ на 36) уж такой мудреный, что вашей программе не по зубам?
prev1.rar
(91.4 KiB) Downloaded 302 times
PS/ Почему вам,то, так как за это отвечают пока Prog & CrazyCat.
V.Zhukoff wrote:Вот опять... Христа ради, скажите пожалуйста, это карта+bda виноваты, либо канал (ТНТ на 36) уж такой мудреный, что вашей программе не по зубам?
prev1.rar
Канал не виноват :) Обычный DVB-S транспондер 12399,R,27500 с кодированными каналами NTV MPEG2, которые декодируеш через шару. TbsCIapi.dll принципиально не грохнул, так как поддерживаеш китайцев хоть у тебя никаким CI даже не пахнет :)
17:50:04.875 - Start logging...
17:50:04.875 - CTbsBdaExt
17:50:04.875 - tbs_driver_type is 3 and pbda->tuner_filter_name is TBS 6922 DVBS/S2 Tuner
bda_tuners[22].name is TBS 6922 DVBS/S2 Tuner
17:50:04.875 - FindPinOnFilter any
17:50:04.875 - FindPinOnFilter 1
17:50:04.875 - CTbsBdaExt OK
17:50:04.875 - Create CI thread !
17:50:07.021 - turbosight: using the new diseqc interface (KSPROPERTY_BDA_TBSACCESS)
17:50:07.021 - d╤Б
17:50:07.115 - diseq command (new interface PCI/NXP)
P.S. Я грохнул мляцкий TbsCIapi.dll и благополучно смотрел часа три через шару Футболы и Дождь с Astra 4A на TBS 6922 с драйвером 1.0.1.5.
00:34:39.234 - Start logging...
00:34:39.234 - CTbsBdaExt
00:34:39.234 - tbs_driver_type is 3 and pbda->tuner_filter_name is TBS 6922 DVBS/S2 Tuner
00:34:39.234 - FindPinOnFilter any
00:34:39.234 - FindPinOnFilter 1
00:34:39.234 - CTbsBdaExt OK
00:34:58.460 - turbosight: using the new diseqc interface (KSPROPERTY_BDA_TBSACCESS)
