Re: ProgDVB 6.7x / Engine 5.1
#181
Обновил пререлиз для тех у кого вчерашний не запустился. Вчершний был посвящён ProgDemux/Custom EVR напомню.
IPTV в этой версии работает ещё хуже :) У кого только оно, лучше подождать.
#184
Вы чего? У меня ProgDemux.log сейчас лежит размером ~200Mb. Несколько часов работал ProgDVB (смотрел фильмы, переключал туда-сюда каналы). Зачем делать такие логи, это целый дамп уже. Толку от него, если он такого размера, кто захочет выкладывать вам такой лог, хотя, она жмется хорошо, но. Сделайте что-то с оптимизацией размера.
Зачем мне этот груз на винте? Вы скажите, что перезапустив программу и лог перезапишется, да, это так, но я вот сменил демукс и этот груз в ~200Mb так и остался лежаться в виде мусора.
#186
Prog wrote:Детальность и размер лога будет только увеличиватся со временем. По умолчанию он выключен.
Нет, действительно, большой. Не столько, что много места занимает, скалько, что потом его редактировать приходится, чтоб меньше было. Сейчас хоть жаться хорошо стал а до этого вообще труба была. :)
Выход мне видится 1-в разбитии его на несколько составляющих логов. 2-ясно, что для отслеживания краша не нужна первая часть допустим 900мб файла. Надо чтобы стиралась автоматом та часть, которая никак не влияет. Например за два переключения от конца файла.
#187
Жмётся он буду тестовым отлично. Лог демукса в принципе потом будет не нужен, это вещь специфическая. Да и вообще у 90% лога не будет. Так что большой проблемы нет.
Нет, ну можно конечно его обрезать каждые 10 минут например, но сейчас проблема противоположная. Он недостаточно детальный, то есть слишком маленький.
#188
Prog wrote: Нет, ну можно конечно его обрезать каждые 10 минут например, но сейчас проблема противоположная. Он недостаточно детальный, то есть слишком маленький.
Тем более! Надо обрезать.
Вот краш. В остальных логах ничего не видно. Может здесь найдете чего.
В свойствах демукса все галки сняты. TS выключен. Скорость-нормально. EVR, Cyber PDVD10, А процессор включен.
Ничего не делал. Пришел через 10 мин-висит окошко винды.
ProgDemux.rar
(513.89 KiB) Downloaded 288 times
#190
Prog wrote:Краши видны в ProgDVBEngine.log. Или не видны потому что он НЕДОСТАТОЧНО подробный.
Да, еще в этом логе ни разу краша не увидел. Просто прерывается как то так-
14:26:45.430 - Api2BaseModule::State s:99 q:100 d:0
14:26:46.435 - Api2BaseModule::GetTunerState
14:26:46.443 - 1
14:26:46.444 - Api2BaseModule::State s:99 q:100 d:0
перестает писать и все. На данный момент от него вообще нет никагкоа толку.
#191
Вот и я горорю что слишком маленький. А толк в том что по логу видно что рухнула функция получения статуса внутри bda.device или драйвера. В следующей версии ещё туда информации добавлю что бы было понятние.
#192
Prog wrote:Вот и я горорю что слишком маленький. А толк в том что по логу видно что рухнула функция получения статуса внутри bda.device или драйвера. В следующей версии ещё туда информации добавлю что бы было понятние.
То есть, если после слова State ничего нет, то это драйвер, а если после Get/// это bda, так?
В этом ты весь! :)))) Ты значит этот лог просто и создал, чтобы была возможность свалить на драйвер. :) Но на современных картах уже давно более менне приличные дрова. И по статистике присылаемых тебе логов, ты надеюсь уже в этом убедился. :))) Насмешил, так насмешил.... :)
PS "То есть, если после слова State ничего нет, то это драйвер, а если после Get/// это bda, так?"
или наоборот. Вообще было бы неплохо, если бы было разъяснение где то, как читать логи-и Вам было бы легче-лишнее не присылали...
#193
На той же конфигурации опять зависание.
Demux
16:06:13.550 - ^[16:06:13.550] new PCR and last PCR is so close (last 85006.3522108 new 85006.3522028). Correcting new PCR
16:06:13.695 - ^[16:06:13.695] Vid 0 Tim 1949.47 smpl tm 1939.91 delta spl-tim 9.56 in buf 0.80 spd 1.00 real sempl tim 85005.49, pcr 85005.42
16:06:13.750 - ^[16:06:13.750] new PCR and last PCR is so close (last 85006.5249262 new 85006.5249262). Correcting new PCR
16:06:13.750 - ^[16:06:13.750] new PCR and last PCR is so close (last 85006.5249282 new 85006.5249262). Correcting new PCR
16:06:13.751 - ^[16:06:13.750] new PCR and last PCR is so close (last 85006.5249302 new 85006.5249262). Correcting new PCR
16:06:13.751 - ^[16:06:13.751] new PCR and last PCR is so close (last 85006.5249322 new 85006.5249262). Correcting new PCR
Engine
16:06:11.190 - Api2BaseModule::State s:99 q:100 d:0
16:06:12.194 - Api2BaseModule::GetTunerState
16:06:12.202 - 1
16:06:12.202 - Api2BaseModule::State s:99 q:100 d:0
16:06:13.210 - Api2BaseModule::GetTunerState
16:06:13.218 - 1
16:06:13.218 - Api2BaseModule::State s:99 q:100 d:0
Даже не переключал каналы
#194
Лог уже прикреплять не буду. Третье падение за четыре часа. Конфигурация та же. Опять на ровном месте. :)
#195
Проблема нарисовалась.
Ни как не могу решить, знаю что сам что-то натыкал, что загадка.
Писал письмо, запустил Prog, фокус перекинулся на Прог, я не заметил продолжал писать, что тыкал хрен знает.
В результате, то что включилось оказалось растянуто в горизонте примерно в пропорции 20 к 9 ...
Проверил Зум, проверил аспек... всё в норме. Счёлк на другой канал... картинка таже.
Перезапустил Прог... картинка в норме, ни каких проблем, но теперь как только возвращаюсь на тот канал который попал под мою писанину... труба. Опять возвращается 20Х9.... при чём при переходе на другой канал Аспект востанавливается и становится правильныи.
Не знаю как это побороть.
Может кто может помочь?
