Re: Падение ProgDVB
#198
При переключени канала вылезает периодически вот такая оказия:
Interface MultiProcess errror
CTransProcessComunicationApi::Send - not free slots![VideoWindow_EnumGraphs]
OSD_SetBitmap
SetChannel
!Unknown command!
!Unknown command!
!Unknown command!
ОК
Иногда в количестве нескольких окон. Закрываешь их, появляются снова. Снова закрываешь - вылазит уже другая:
Ошибка
Second try:Error in default graph building!
ОК
Одновременно с окном с текстом Video Render creating error. Звук идет, картинки нет. Жму на этом окне Close, отваливается движок и перезапускается. Архив со всеми логами упавшего инстанса прилагаю.
prev1.rar
(392.33 KiB) Downloaded 522 times
Re: Падение ProgDVB
#201
(43.97 KiB) Downloaded 442 times
Re: Падение ProgDVB
#205
попробуйте сменить видео рендерер. Видимо не хватает чего то для custom EVR в системе или видео карте.
speller: ошибка внутри LAV кодека. Попробуйте изменить его настройки (дейинтерлейс?) и потом незабыть рассказать что помогло. Смена кодека поможет, но нужно разобратся.
Re: Падение ProgDVB
#206
Prog wrote:попробуйте сменить видео рендерер. Видимо не хватает чего то для custom EVR в системе или видео карте.
Помогло тока переключения видеорендера на VMR-9
Re: Падение ProgDVB
#207
Prog wrote:speller: ошибка внутри LAV кодека. Попробуйте изменить его настройки (дейинтерлейс?) и потом незабыть рассказать что помогло. Смена кодека поможет, но нужно разобратся.
Выставил Microsoft кодек, вроде работает. Вроде особых проблем не замечено пока. Но по качеству LAV был лучший. Есть один канал у нас хитрый - его только LAV нормально показывал, на остальных кодеках дрожание присутствует.
Re: Падение ProgDVB
#209
После обновления с 6.95.4 на 6.95.5 программа стала вылетать. Показывает канал примерно 15-30 секунд и зависает. В Stability mode пишет ProgDVB engine error - restarting, так пару раз и затем вовсе перестает показывает пока не перезагружу систему.
Пробовал подставлять разные кодеки, скачал последние, не помогает.
В логе в конце множество (порядка 1000 за секунду) строк подряд
"18:56:06.984 - !! TopLevelExceptionFilter !! IN_PAGE_ERROR/Continuable
18:56:06.984 - module: C:\Program Files (x86)\ProgDVB\ProgDvbEngine.dll
18:56:06.985 - thread: 0x1b08 Incoming Stream Cache"
Прикрепить лог почему-то не удается:(. Под спойлером лог до ошибки.
18:46:47.938 -
18:46:47.938 - Start logging...
18:46:47.939 -
18:46:47.939 - Start engine 6.005
18:46:48.706 - DevicesManager::Start
18:46:48.707 - DevicesManager::Loading...
18:46:48.707 - DevicesManager::Loading SkyStar2.Device 0
18:46:48.728 - DevicesManager::Loaded SkyStar2.Device 0 - OK
18:46:48.728 - DevicesManager::Loading NetClient.device 0
18:46:48.746 - DevicesManager::Loaded NetClient.device 0 - OK
18:46:48.746 - DevicesManager::Loading NetClient.Device 1
18:46:48.748 - DevicesManager::Loaded NetClient.Device 1 - OK
18:46:48.748 - CAVManager::Init
18:46:48.771 - VR: GUI
18:46:48.811 - Api2BaseModule::GetAdditionInfo
18:46:48.812 - Api2BaseModule::GetAdditionInfo
18:46:49.309 -
18:46:49.309 -
18:46:49.310 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
18:46:49.310 -
18:46:49.310 - GraphManager::MainChangeChannel Авто Плюс
18:46:49.310 - DevicesManager::DestroyAllTransponderManagerUsedForSetTransponders
18:46:49.310 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
18:46:49.311 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
18:46:49.311 - CreateGraphOfReturnCheckvalue::LowDestroyGraph
18:46:49.311 - TransponderManager::TransponderManager
18:46:49.312 - FilterManager::InitOnNewDevice
18:46:49.312 - Thread Incoming Stream Cache
18:46:49.313 - FilterManager::InitOnNewDevice 1
18:46:49.314 - ModuleList::Free
18:46:49.314 - Api2BaseModule::GetCurrentDeviceInfo
18:46:49.314 - ModuleList::Load C:\Program Files (x86)\ProgDVB\Modules\PidRecorder.Module OK
18:46:49.315 - Api2BaseModule::GetCurrentDeviceInfo
18:46:49.316 - ModuleList::Load C:\Program Files (x86)\ProgDVB\Modules\ProgMediaServer.Module OK
18:46:49.316 - ChannelGraph5::CChannelGraph5
18:46:49.316 - TransponderManager::AddChildChannel
18:46:49.316 - TimeShift::TimeShift
18:46:49.316 - TimeShift::Create 5000 mbytes H:\timeshift.dat
18:46:49.317 - ts:One channel
18:46:49.317 - TransponderManager::CreateTimeshiftBuffer OK
18:46:49.325 - MDPlugin::Loaded C:\Program Files (x86)\ProgDVB\Plugins\ACamd_0618\ACamd.dll OK
18:46:49.396 - TimeShift::CreateReadingCursor
18:46:49.397 - TsInputTrafficProcessor::AddChannel 10212
18:46:49.397 - Thread PrereaderCacheBuffer
18:46:49.397 - CSetChannelLogic::LookDeviceWithoutChannelsOrCloneAndMakeGraph
18:46:49.398 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
18:46:49.398 - TransponderManager::SelectChannel
18:46:49.398 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 10212
18:46:49.398 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
18:46:49.398 - Graph::SetAudioChannelMask
18:46:49.399 -
18:46:49.399 - TransponderManager::SetTransponder (CH) 12379600 Авто Плюс
18:46:49.399 - Api2Device::SetChannel 12379600Khz sid=10212
18:46:49.399 - ch:Авто Плюс {freq:12379, pol:H, sr:27500}
18:46:50.349 - Api2Device::SetChannel result OK
18:46:50.349 - TsInputTrafficProcessor::OpenTransponder 1
18:46:50.349 - FilterManager::OnSetTransponder SetChannel
18:46:50.349 - TimeShift::Reset
18:46:50.350 - TimeShift::Cursor reset
18:46:50.350 - Prereader::Reset
18:46:50.350 - ModuleList::ChangeChannel 12379600
18:46:50.351 - DvbEpgParser::SetChannel 12379600
18:46:50.351 - Thread DVB EPG Parser cache
18:46:50.351 - CChannelGraph5::StartChannel Авто Плюс
18:46:50.352 -
18:46:50.352 - #################### Start stream. (1.045ms) #######################
18:46:50.352 -
18:46:50.354 - TimeShift::Cursor SetChannel
18:46:50.355 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
18:46:50.355 - Prereader::SetChannel unmask 1
18:46:50.355 - MDPlugin::SetChannel 10212
18:46:50.365 - TransponderManager::SelectChannel
18:46:50.365 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 10212
18:46:50.365 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
18:46:50.365 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 10212
18:46:50.366 - PreScanner::StartChannelIsReady
18:46:50.366 - ChannelGraph5::AfterDetectChannelParams
18:46:50.366 - VideoMediaTypeDetection: mpeg2
18:46:50.366 - SimpleTsDemux::Init apid=422, vpid=332
18:46:50.366 - demux: ProgDemux
18:46:50.367 - Thread Prog TS demux reader thread
18:46:50.367 - Thread Prog demux pusher thread
18:46:50.369 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
18:46:50.370 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
18:46:50.370 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 1
18:46:50.370 - PreScanner::StartPmtParserIfNeed
18:46:50.372 - PlayTimePmtParser::OpenParser 10212
18:46:50.372 - Graph::SetVideoRect {8 8 712 568}
18:46:50.372 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
18:46:50.374 - Graph::SetVideoWindowRect {33 0 166 100}
18:46:50.375 - Graph::UpdateRenderMode
18:46:50.376 - Thread Main render manager thread
18:46:50.416 - GraphManager::MultiChannelRendering
18:46:50.417 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
18:46:50.422 - Graph::OnWindowMove 102
18:46:50.422 - Graph::SetVideoWindowRect {0 56 1189 947}
18:46:50.495 - OSDManager::Window_Add
18:46:50.496 - OSDManager::Window_Show
18:46:50.506 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
18:46:50.509 - OSDManager::Window_Show
18:46:50.510 - OSDManager::Window_Show
18:46:50.534 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 004ms
18:46:50.555 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 000ms
18:46:50.578 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
18:46:50.713 - First data in TS buffer
18:46:51.328 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
18:46:51.453 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
18:46:51.601 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 011ms
18:46:52.342 - * s:100 q:100 tr=444620 (4324)
18:46:52.467 - * s:100 q:100 tr=0 (0)
18:46:52.487 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 001ms
18:46:52.718 - c:key 1
18:46:52.719 - c:key 0
18:46:53.034 - AudioParser::First packet 3456
18:46:53.034 - AudioParser::MPG12 detected
18:46:53.046 - VideoParser::First packet 49293 mpeg2
18:46:53.046 - VideoParser::mpeg2::Sequence header detected!
18:46:53.046 - PreScanner::Post_InitRender
18:46:53.047 - ChannelGraph5::uiThread_CreateGraphAfterDetectOfMediaTypes
18:46:53.047 - TimeShift::Cursor PushMode 2 0 (0)
18:46:53.047 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=72380)
18:46:53.048 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 2
18:46:53.050 - ChannelGraph5::CreateInterfacesAndRenderGraph
18:46:53.051 - CSubtitlesPrsersManager::StartChannel
18:46:53.051 - CChannelGraph5::HideSubtitles
18:46:53.051 - CreateCustomGraph
18:46:53.052 - VideoType:MPEG2
18:46:53.052 - Video/MPEG2_VIDEO : MPEG2_VIDEO s={0,0,720,576}, t={0,0,720,576}, bmp=720x576, r=4/3, br=15305200,frametime=40ms, IF=0x0, CF=0x0)
18:46:53.065 - Add video codec 212690fb-83e5-4526-8fd7-74478b7939cd - OK
18:46:53.065 - CChannelGraph5::CreateRender 9
18:46:53.066 - VR: VMR9 Custom
18:46:53.088 - Add video Post process. Result: Pin for connection not found! 0x80040207
18:46:53.162 - Add video renderer Video_Renderer - OK
18:46:53.162 - СreateAudioPartOfGraph
18:46:53.162 - AudioType:MPG
18:46:53.163 - Audio/MPEG1AudioPayload : WaveFormatEx (2ch 48000 0bit formatTag= 0x50)
18:46:53.165 - Add audio codec e1f1a0b8-beee-490d-ba7c-066c40b5e2b9 - OK
18:46:53.201 - IMyGraphBuilder::CreateAudioRenderFilter::ProgAR: Default DirectSound device OK
18:46:53.202 - Added audio processor
18:46:53.213 - AudioProcessor: Audio - {00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71} - PCM - :CheckMediaType in MediaType (OK) 2ch, 16bits, 48000 samples
18:46:53.213 - AudioProcessor: Audio - {00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71} - PCM - :Set in MediaType (OK) 2ch, 16bits, 48000 samples
18:46:53.213 - Connect codec to AP - OK
18:46:53.213 - AudioProcessor: Audio - {00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71} - PCM - :CheckMediaType in MediaType (FAILED) 2ch, 32bits, 48000 samples
18:46:53.216 - Add and connect audio renderer - OK
18:46:53.216 - Graph::AfterRender
18:46:53.216 - Graph::SetVolume 100% 0db
18:46:53.216 - Graph::SetAudioChannelMask
18:46:53.217 - AudioProcessor::SetAudioChannelsMask
18:46:53.217 - AudioProcessor::SetEqualizerBands
18:46:53.217 - AudioProcessor::EnableSpectrum
18:46:53.217 - AudioProcessor::AgcEnable
18:46:53.217 - Graph::Run
18:46:53.227 - Graph::Run 1
18:46:53.227 - Graph::SetPictureParams
18:46:53.227 - Graph::SetVideoRect {8 8 712 568}
18:46:53.227 - Graph::SetVideoWindowRect {0 56 1189 947}
18:46:53.227 - AfterRenderInit
18:46:53.356 - * s:100 q:100 tr=232932 (0)
18:46:53.481 - * s:100 q:100 tr=0 (0)
18:46:53.517 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 001ms
18:46:53.830 -
18:46:53.830 - ########################### Mark of finish channel changing. (4.524ms) #############
18:46:53.830 -
18:46:54.372 - * s:100 q:100 tr=240452 (0)
18:46:54.497 - * s:100 q:100 tr=0 (0)
18:46:54.518 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 000ms
18:46:55.385 - * s:100 q:100 tr=277488 (0)
18:46:55.510 - * s:100 q:100 tr=0 (0)
18:46:55.531 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 000ms
18:46:56.399 - OSDManager::Window_Show
18:46:56.399 - OSDManager::Window_Delete
18:46:56.402 - * s:100 q:100 tr=260756 (0)
18:46:57.413 - * s:100 q:98 tr=268840 (0)
18:46:58.427 - * s:100 q:100 tr=303996 (0)
18:46:59.441 - * s:100 q:100 tr=314900 (0)
18:47:00.455 - * s:100 q:100 tr=310764 (0)
18:47:01.389 - c:key 0
18:47:01.469 - * s:100 q:100 tr=296664 (0)
18:47:02.482 - * s:100 q:100 tr=339152 (0)
18:47:03.496 - * s:100 q:100 tr=457216 (0)
18:47:04.510 - * s:100 q:100 tr=496884 (0)
18:47:05.525 - * s:100 q:100 tr=536928 (0)
18:47:06.538 - * s:100 q:100 tr=557796 (0)
18:47:07.091 - GetTsIcon
18:47:07.552 - * s:100 q:100 tr=371488 (0)
18:47:08.566 - * s:100 q:100 tr=260756 (0)
18:47:09.580 - * s:100 q:100 tr=311892 (0)
18:47:10.594 - * s:100 q:100 tr=304748 (0)
18:47:11.381 - c:key 1
18:47:11.609 - * s:100 q:98 tr=331632 (0)
18:47:12.623 - * s:100 q:100 tr=337460 (0)
18:47:13.637 - * s:100 q:100 tr=358516 (0)
18:47:14.651 - * s:100 q:100 tr=416420 (0)
18:47:15.666 - * s:100 q:98 tr=482032 (0)
18:47:16.679 - * s:100 q:100 tr=482596 (0)
18:47:17.014 - !! TopLevelExceptionFilter !! IN_PAGE_ERROR/Continuable
18:47:17.014 - module: C:\Program Files (x86)\ProgDVB\ProgDvbEngine.dll
18:47:17.014 - thread: 0x165c Incoming Stream Cache
P.S. Вернуться на 6.95.4 пробовал, но так же не решило проблему.
Re: Падение ProgDVB
#210
Не первый такой отзыв. И каждый раз с плагином. Пришлите мне на email логи 3-5 разных падений.
ps: Отключите сервер если не нужен. И на всякий случай видео рендер = evr.
