#196
Ещё одна предварительная версия. У кого какие проблемы вылезли? Особенно в процессе открытия списка каналов в ТВ.
http://test.progdvb.com/tv/ProgDVB6.88.1.b.Pro.exe
http://test.progdvb.com/tv/ProgDVB6.88.1.b.Std.exe
http://test.progdvb.com/tv/ProgDVB6.88.1.b.x64Pro.exe
http://test.progdvb.com/tv/ProgDVB6.88.1.b.x64.exe
#202
Prog wrote:В локальном меню нет ch+/ch- но нужны ли? Там и 10 пунктов то мало где есть. 20 ни где нет.
Причем здесь вообще локальное меню. Речь идет о списке каналов.
Когда список каналов на экране, хочется листать по 10 позиций кнопками ch+/ch-, но эта опция не работает.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
#203
Prog wrote:Версия x32?
Да
Prog wrote:Не могли бы чуть подробнее про списки. Лучше прям последовательность кнопок что бы повторить.
А что тут описывать. Нажал ок, появился список каналов, нажал влево, вышел к списку папок, нажал вверх, чтобы потом войти в другую папку, затем нажал ок (вправо). Потом либо виснет, либо как на скриншоте.
#205
тормозит прогтв, нажимаешь на кнопку на пульте и ждешь секунд 20 пока список каналов не появиться, и проблема с ХД каналами так и осталась, тот же стробоскопический эффект, в прогдвб все нормально
#208
M-16 wrote:Valera, появилась идея. Проверь какой рендерер у тебя в ПрогДВБ и какой в ПрогТВ.
demux prog, render evr, кодеки cyberlink 12 оба, и там и там все одинаково
#210
Prog wrote:1. Проверьте что ch+/- включены в настройках. может сбросились?
2. может Logs\ui.log поможет... Но врятли. От размера на рабочем столе не зависит? Какие настройки отличны от дефолтных?
1. В настройках включены. Кстати стало работать, если одновременно стоят галочки на ch+/ch- и vol+/vol-. Но так меня не устраивает. Мне не нужно перемещение на 10 позиций кнопками vol+/vol-.
2. Размер шрифтов 100%. Все настройки системы дефолтные.
Может это все потому что обновил 6.87.6d ? Может следовало в пустой каталог поставить ?
UI.7z
(596 Bytes) Downloaded 217 times
