Re: Timeshift
#241
Prog wrote:Если у вас проблемы начались с 6.60.x то должны отсутвовать при выключеном timeshift.
С выключенным TS проблема есть, но если сравнить с этими показателями, то с выключенным TS эти показатели у меня в ~1000-чи раз меньше. Протестил еще на одном канале, показатели с выкл. TS так же ниже и в очень много раз.
Вы как хотите, но явно есть зависимость проблемы от вкл.\выкл. TS. Но утверждать не буду, так как все эти показатели очень разнятся, то есть на каждом канале по-разному.
Re: Timeshift
#242
Начиная с 6.60.x зависимость от включености есть, до этого не было. Проблема этого счётчика что он отображает конечный результат учиывая всё включая кодеки, звуковой драйвер итд. Как вся эта система реагирует на конкретный канал предсказать невозможно.
Re: Timeshift
#243
Prog wrote:Ну и конечно MS демукс под XP так себе. Лучше elecard например пользовать.
Elecard демуксер действительно в чем то лучше и стабильнее MS демуксера но именно у него самые cерьезные проблемы с TS.
Версия 6.60.4 , TS 1-GB в HDD:
Берем почти любой канал и запускаем с Elecard демуксом и например с полным набором Elecard кодеков (можно другие но будет только хуже), все работает прекрасно пока не начинаешь двигать движок TS:
1. если нажать на кнопку "TS до конца в право" то сразу начинаются бесконечные сдвиги аудио,
2. если после этого двигать движок TS влево то сдвиги аудио на время исчезают, но начинаются бесконечные пропуски кадров.
3. Так же есть много каналов где сдвиги аудио с Elecard демуксом "запускаюся" сразу сами.
Кстати похожая проблема есть с Prog демуксом, но после заполнения TS буфера в режиме записи. При этом попытка уйти в крайне правое положение для TS вызывает зависание Прога (чаще с надпистью "Таймшивт буфер переполнен") и после этого Прог либо падает сам, либо нужна его полная перезагрузка.
WinXP-Pro, P4-3GHz-1GB-160GB.
Re: Timeshift
#244
Таймшифт глючит в крайнем правом положении? Никогда не встерчал...
ps: Тут подсказывают что Prog Demux тоже в win7 лучше работает чем в XP. Видимо какое то последствие новой обработки звука (начиная с vista).
Re: Timeshift
#245
Prog wrote:Таймшифт глючит в крайнем правом положении? Никогда не встерчал...
Я же говорю только с Elecard демуксером и только при включении TS.
И изредка после заполнения TS буфера в режиме записи с Prog демуксером.
С другими демуксерами этой проблемы нет.
Prog wrote:ps: Тут подсказывают что Prog Demux тоже в win7 лучше работает чем в XP. Видимо какое то последствие новой обработки звука (начиная с vista).
При чем здесь новая обработка звука в висте? В ХР он тоже сейчас работает заметно лучше чем MS, и что с того? Эти глюки все равно остались и в XP и в W7 и проявляются при включенном TS.
Каким образом способ обработки звука влияет на глюки заметные только при включении TS?
Re: Timeshift
#246
Да если бы оно у всех одинаково было, давно бы исправил.... C elecard -да, проблема после перехода в конец. Но с буфером при этом всё в порядке. Возможно демукс плохо реагирует на недостаток трафика.
Re: Timeshift
#247
Интересно, в Прог демуксе при переключении сразу идет рассинхрон. Это аудио или видео таймер тормозит, или время у них правильное, но они сами тормозят и не соблюдают время?
Re: Timeshift
#249
Мне кажется надо начать без АП, с-ф и, и тд. Отрезать внутренние часы от виндовых. Чтобы хоть на самом простом все сначала было идеально. И потестировать на минимальной такой комплектации. А потом потихоньку подключать функции?
Re: Timeshift
#250
Prog wrote: C elecard -да, проблема после перехода в конец. Но с буфером при этом всё в порядке. Возможно демукс плохо реагирует на недостаток трафика.
Эту проблему я и имел ввиду, возможно проблема действительно не с самим буфером, но с операцией обращения к нему.
От трафика не зависит проверял на всех самых стабильных по трафику каналах, эта бага выскакивает при обращении к "TS до конца вправо" как часы.
Просто жаль, т.к. во всем остальном Elecard демукс почти идеален.
PS
Залипания TS в "крайнем правом" с Prog демуксером действительно не везде видны, на старом P4 их нет, но на новых 2-х ядерниках (с той же OS) вылезают часто.
ProgDVB-6.60.5, WinXP-Pro-SP3
Re: Timeshift
#251
Я имел ввиду что в момент срата, после перехода в право, у него нет возможсноти сразу получить несколько сот кб трафика.
Re: Timeshift
#253
В принципе никто не мешает не давать переходить в самый конец. Может так и будет со временем. Главная проблема elecard что давно не было новых версий.
Re: Timeshift
#255
Сегодня наблюдал похожий эффект с Prog демуксером на 6.60.5
При запуске ProgDVB (уже на P4) сразу пошли непрерывнме аудио-разрывы с периодом 1-3 секунды. Перемотка движка TS в "крайне право" не помогла, помогла только перемотка TS сначала назад потом вперед (на один шаг).
Эффект не частый, но довольно неприятный.
Т.е. глюки Prog-демуксера хоть и редкие, но все-таки сходны с Elecard-ом.
