Re: Custom Presenter для EVR
#256
Да, после рестарта программы слетает на #000001
#257
При этом в ProgDVB.ini значение BlackBorderColor стоит верное (только преобразованное в десятичную форму, скажем серый #7F7F7F там прописан как 8355711). Т.е. ошибка где-то на этапе считывания значения из конфига (либо читается не то, либо преобразуется из десятичной обратно в шестнадцатиричную неправильно).
#259
Yuri wrote:Вчера вечером заметил свежий баг с новым "качественным ресайзем". На некоторых SD программах при их просмотре на HD экране при его включении нижние ~10-20% картинки искажены, как будто несколько строк растянуты на все эти 10-20%. Win7 32bit, Custom EVR, Нвидиа GT430 с свежим драйвером, последний пререлиз.
А не могли бы Вы выложить скриншот с этим искажением и на всякий случай секунд 30-50 записанного через pid recorder .ts этого канала (где стабильно возникает эта проблема).
P.S. Проблема возникает именно когда включен resize? Если выключить всё нормально?
#260
Prog wrote:По поводу скриншотов, а не custom renderer-ах, работают?
Тоже нет.
Чудеса, похоже опять только у Вас работает как надо. :)
#261
Akad wrote: А не могли бы Вы выложить скриншот с этим искажением и на всякий случай секунд 30-50 записанного через pid recorder .ts этого канала (где стабильно возникает эта проблема).
Попробую в эти выходные такое поймать.
Проблема - да, только когда новая опция включена, без нее все ок.
#262
Только что скачал 6.74.3 и ужаснулся. У меня на всех каналах растянута по высоте картинка. На 4:3 каналах, как выяснил, обрезается часть изображения снизу и потом картинку растягивает до 4:3. На 16:9 каналах аналогично, обрезает часть картинки снизу и растягивает до 16:9. Чтобы было понятно, сколько обрезается, зайдите на какой-то новостной канала, где внизу есть 2-3 полостная бегущая строка, так вот, я этих бегущих строк не вижу.
Переключил с VMR-9 Renderless на обычный VMR-9 и все нормализовалось. Соотношение сторон "Auto", обрезка "None". В настройках геометрии все чекбоксы отключены, их включение проблему не решает. Переключения между режимами ратио не помогают. Все, что я не делаю, картинка всегда остается внизу обрезанной.
Так пользоваться обычным VMR-9 не хочу, сделал откат до 6.74.1 (пререлиз).
#265
Да, на EVR при всех остальных комбинациях у меня нет зависаний. Только на Custom. Хотелось бы чтобы поправилось. Осд большое, картинка в TS-хорошие вещи, а работают только в Custom :(
#266
V.Zhukoff wrote:Да, на EVR при всех остальных комбинациях у меня нет зависаний. Только на Custom. Хотелось бы чтобы поправилось. Осд большое, картинка в TS-хорошие вещи, а работают только в Custom :(
А что за "большое ОСД" и "картинка в ТС"? Никогда не замечал в этом плане отличий ЕВР от Кастома. Покажи, пожалуйста.
TeVii S-460
#267
kostan wrote: А что за "большое ОСД"
ОСД теперь не зависит от SD или HD/ Как гуй осд. То есть можно поставить бОльшего размера чем картинка.
kostan wrote:"картинка в ТС"Покажи, пожалуйста.
В теме про движок вчера выкладывал
#268
А, да, красиво. Спасибо.
TeVii S-460
#269
При окончании просмотра записи
#270
Зависание на Custom
(68.08 KiB) Downloaded 382 times
