Re: ProgDVB 6.7x / Engine 5.1
#31
Не знаю как в последнем варианте, но 6.70 Тайм-Шифт хорошо работает только до его заполнения.
1. После заполнения если он маленький (40МБ) то ТШ вообще исчезает вместе с активностью его кнопок.
Если большой (4ГБ), то при попытке управления вводит Прог в режим слайд-шоу. :(
2. Смена размера ТШ-буфера требует перезагрузки Прога. :(
#32
Prog wrote: “Dual Tuner” + возможность не останавливать устройство и timeshift при переходе на канал другого устройства или IPTV.
А какова процедура подключения 2-х тюнеров, если один с BDA а другой с WDM драйвером?
#33
Prog wrote: 1. Авто обрезание прямоугольников? Без него нармально?
не... без него... хотя уже выяснил что так критически гонит "fast режим" без него намного лучше - но все равно некоторые каналы... както половинчато растягиваются на леттербокс... (discovery scince например)
#34
и вправду....что за пропадания сигнала??? ни с того ни с сего исчезают оба уровня секунды на пол и снова появляются ;\ - на разных каналах наблюдаю...
картинка при этом сыпется... - и прогдемукс с этим рассыпоном намного хуже справляется чем MS
#35
boss911: Пришлите мне channels каталог (не важно после ручного переключения или до). Интересно язык ac3 посмотреть.
nicko123: Какая у вас сильная карма собирать глюки с ТС :) В каком режиме у вас сейчас он? демукс MS? Разумеется заполненый буфер тестировал и не раз, а вот изменения размера теперь интересный процесс. Надо будет ещё перетестировать самому.
С тюнерами обсалютно не важно сколько их и откуда. Dual tuner тут просто как привычный термин. Главное что бы номера позиций и настройки lnb совпадали, ну или город для dvb-t/c.
Talon: Перегрев? signal/quality это величины которые тюнер отдаёт. Впрочем можно попробовать ещё отключить использование demux/tif в свойствах устройства. Мало ли чего в драйвере с tif глючит.
Насчёт растяжения, это должно сильно зависить от видео кодека и вообще не зависить от демукса. У вас какой? С другими как? Впрочем в fast много глюков может быть которые просто означают что кто то графе в этом режиме работать не хочет. Боротся с этим можно только сменой этого кого то.
#36
Prog wrote:nicko123: Какая у вас сильная карма собирать глюки с ТС :)
Я считаю что в Проге ТШ это главное отличие и преимущество по отношению к другим Гуям, так сказать "градообразующий" сервис. Поэтому для вас же стараюсь. :)
Prog wrote:В каком режиме у вас сейчас он? демукс MS? Разумеется заполненый буфер тестировал и не раз, а вот изменения размера теперь интересный процесс. Надо будет ещё перетестировать самому.
Просто поставил поверх 6.65.2
ТШ на HDD, демукс MS, Кодеки Элекард, построение графа-медленное, все лишнее (OSD, ...) отключено.
Пробовал оба варианта "возможность не останавливать устройство и timeshift при переходе на канал другого". :(
Может я зря ставил эту версию поверх 6.65.2?
Или проблема в том что на машине стоит 2-я карта SS1 под старой версией Прога ?
Но эффект стабильный: малый буфер - исчезает после заполнения как класс, большой буфер - при попытке дергать ТШ после заполнения - вводит Прог в стабильное слайд-шоу... :(
Prog wrote:С тюнерами обсалютно не важно сколько их и откуда. Dual tuner тут просто как привычный термин. Главное что бы номера позиций и настройки lnb совпадали, ну или город для dvb-t/c.
Настройки LNB одинаковые.
Просто пока не понял как из одной проги вызывать сразу 2 окна (или попеременно ?) на разные тюнеры.
Ну может сам разберусь если глюки с ТШ уйдут.
#37
Врятли тут дело идёт о преемуществе. Удивлюсь если в 2011 у кого то нет timeshift. Это базовая часть движка и в отличии от синхронизации, полностью мною контралируемая. По этому даже экзотические проблемы тут неприемлемы.
Пришлите мне пожалуйста progdvb.ini с которым буфер "пропадает".
Второй канал можно открыть через контекстное меню например. Ну ещё езё 2-3-4 способами.
#38
Prog wrote:Врятли тут дело идёт о преемуществе. Удивлюсь если в 2011 у кого то нет timeshift.
Большинство бесплатных все еще без ТШ.
Prog wrote:Пришлите мне пожалуйста progdvb.ini с которым буфер "пропадает".
Принесу завтра.
#39
Prog wrote:boss911: Пришлите мне channels каталог (не важно после ручного переключения или до). Интересно язык ac3 посмотреть.
Там нет AC3 звука, там mpeg1 дорожки, вот русские автоматом и не хотят включаться. Я говорю не про AC3 звук, я просто сказал, что его авто выбор уже заработал. Высылать channels каталог?
#40
Посмотрите какой язык у вас первый в списке и какой выбрался автоматически. А может русская дорожка на самом деле не русская? (в свойствах канала можно посмотреть)
#41
Prog wrote:Посмотрите какой язык у вас первый в списке и какой выбрался автоматически.
Английский, всегда выбирается первая дорожка в списке. Русский есть, только дорожка не подписана. Выбрал русскую дорожку, в свойствах канала это видно как lng 4 (pid: 1823).
#43
Почему раньше выбирало (тоже не было подписано)? Почему в настройках IP-TV Player выставлено автовыбор дорожки "RU" и оно делает этот автовыбор, откуда оно знает, где русская дорожка? Э-э-э не-е-е, не надо мне тут, дорожка должна выбираться не по имени, а по какому-то там ID дорожки, ведь у каждого языка должен же быть какой-то распознавательный ID, что и IP-TV Player охотно распознает неподписанные дорожки.
Я не однократно встречал каналы с неподписанными дорожками и ProgDVB без проблем по дефолту ставил русскую. Что случилось сейчас, вам виднее, точнее выясняйте это, чтобы стало виднее.
#44
Prog wrote: Talon: Перегрев? signal/quality это величины которые тюнер отдаёт. Впрочем можно попробовать ещё отключить использование demux/tif в свойствах устройства. Мало ли чего в драйвере с tif глючит.
перегреву вроде неоткуда браться... в системе все нормуль вентилируется... без demux/tif совсем не видит сигналов :/ -(отключил какоето ItunerRequest... что это? вроде без него кажет - погляжу как без него)
Вроде ж ктото отписывал по поводу кратковременных пропаданий сигнала... V.Zhukoff если я не совсем плох ;) как справился ? или это от версий прогдвб зависело?
#45
Talon wrote: Вроде ж ктото отписывал по поводу кратковременных пропаданий сигнала... V.Zhukoff если я не совсем плох ;) как справился ? или это от версий прогдвб зависело?
У меня не кратковременно, у меня на всегда пропадал. Довольно часто и причем на ровном месте ни с того ни с сего. Да, от версии. Вот в последнем пререлизе перестало пропадать. Так что Prog там что то подкручивал, чего не знаю.
