Re: Падение ProgDVB
#348На некоторых древних компах-да. Пробовать надо если есть глюки. Если нет-не надо. 4 ядра процессора же лучше, чем одно?druna23 wrote:нужно ли отключать в программе многопроцессорность?
Re: Падение ProgDVB
#349Насколько я помню это была проблема ss2 драйвера и то до какой то версии. Опция явно лишняя.
Re: Падение ProgDVB
#350[size=50] Железо: Acer KG271C, IP Q G2020@2.9, HD7770, 8 RAM, AMD audio, Yamaha RX-V465, LG 42LA790V, Prof 7300,7301, Tevii s470, TBS 6922se. Софт: W7x64, ProgDVBx32. Настройки: prog demux, audio-AC3Filter, WASAPI, video-Custom EVR, ArcSoft 2,28,497 [/size]
Re: Падение ProgDVB
#351Видимо ключ не успел
23:24:39.224 - !! TopLevelExceptionFilter !! ACCESS_VIOLATION/Continuable
23:24:39.224 - module: C:\Program Files (x86)\CyberLink PDVD 13 Video Decoder\CLCvd.ax
Re: Падение ProgDVB
#352по ходу слепой поиск поломан в последних версиях
падает при запуске поиска.
Re: Падение ProgDVB
#355Такая проблема. В новых версиях может она и не падает, но wasapi не работает. таким образом, я вынужден сидеть на древней версии и, к сожалению, уже не могу тестить Ваши новые улучшения программы.Prog wrote:С этим проще. Следующая версия тут падать не будет.
Re: Падение ProgDVB
#356При обновлении базы программ передач,ProgDVB постоянно падает,пробовал переустанавливать много раз и устанавливал в разные каталоги,и устанавливал как советовал Prog,всё бестолку
Re: Падение ProgDVB
#358Не думаю,что это поможет,в прошлый раз вы писали,что в логах ничего нет
- Logs.rar
- (13.14 KiB) Downloaded 398 times
Re: Падение ProgDVB
#360Когда обновление подходит к концу,программа вылетает,если вы об этом
