Re: Падение ProgDVB
#361
Видимо лог пишется не в тот каталог в который вы ожидаете. В логе вообще нет упоминания об обновлении. Проверьте что он включен и на тойже странице посмотрите путь к нему.
Re: Падение ProgDVB
#362
Всё верно,лог включён и я вам скидываю,откуда он сохраняется
Re: Падение ProgDVB
#363
Поишите по диску другие логи. Например в c:\ProgDVBLogs могут оказатся.
В UI_Updating.log нет даже упоминания про обновление. Либо не было обновления либо лог не тот.
Re: Падение ProgDVB
#364
Посмотрите сейчас
(20.42 KiB) Downloaded 515 times
Re: Падение ProgDVB
#365
Вот теперь обновление было. Но упало похоже не оно. Попробуйте отключить сканирование pmt/pat на закладке сканирования. может вы его называете обновлением?
Re: Падение ProgDVB
#366
Эм...будьте добры поподробнее :)
Re: Падение ProgDVB
#368
Если это снять,то новые каналы не будут добавлятся?
И всё таки,что же вы тогда называете "обновлением базы программы передач"?
И как вы её обновляете?
Re: Падение ProgDVB
#369
prev1.rar
(99.35 KiB) Downloaded 460 times
Re: Падение ProgDVB
#371
Падает при вводе адреса IPTV :
D:\1.m3 :
#EXTM3U
#EXTINF:-1 ,Triolan TV
http://109.86.204.196:8888/udp/238.0.0.1:1234
#EXTINF:-1 ,Triolan Biz
http://109.86.131.67:8888/udp/238.0.0.2:1234
#EXTINF:-1 ,1+1
http://109.86.204.196:8888/udp/238.0.0.3:1234
#EXTINF:-1 ,Интер
http://109.86.204.196:8888/udp/238.0.0.4:1234
#EXTINF:-1 ,ICTV
http://109.86.204.196:8888/udp/238.0.0.5:1234
и дт..
На тот-же с названием
d:\INSTALL\I_NET\IPTV\2016\Триолан2.m3u
Ошибка No File Exist .
Если имя одинаковое ,
типа :
#EXTM3U
#EXTINF:-1,New Channel
http://46.149.185.219:8781
http://46.149.185.219:8782
http://46.149.185.219:8783
будет только один канал отображаться .. :(
Нет выбора ранее введённого плейлиста , нет выбора файла через
браузер, нет изменения размера кеша - короче говоря :
IPTV Клиент никуда не годится :( Приходится туда сюда клацать на http://borpas.info/iptvplayer?utm_source=direct
Re: Падение ProgDVB
#372
1. Пришлите мне m3u на котором падает. Лучше с логом. Наверяка у меня не будет доступу к каналам.
2. Каналы с одним именем обьеденяются в один, и их можно в "суб каналах" переключать. Удобно когда один не работает, ProgDVB автоматически берёт следующий.
3. История листов вроде должна быть. Данво не проверял. Вы ссылки на файл или url делаете?
4. Добавлю и для файлов диалог. Вон в Android сколько вариантов уже нагородилось.
5. Размер кеша в том же диалоге что и m3u.
Re: Падение ProgDVB
#373
что тут?
(64.29 KiB) Downloaded 427 times
Re: Падение ProgDVB
#375
Prog wrote:Что то совершенно новое. А что вы для этой ситуации сделали?
Ничего! Пошел покурить, прихожу-висит (((
