#421
Akad wrote:
Akaki wrote:лог. пробую прикрепит файл.
Очень похоже на банальную не хватку процессора временами. Загрузка процессора какая?
Чуть выше я писал: У меня процессор i5 и на процессор нагрузки нет
4 core, нагрузка 25% максимум, память 4GB, windows7 64bit, ProgDVB 32bit.
#422
А в каком случае этот эффект пластинки? Вроде при пропадании трафика я его победил, или не до конца победил (релизы от прошлой недели)? Если не до конца - можно логи?
иногда просто так но чаще всего когда юзаешь комп... запускаешь например хром или фар...
я не очень понимаю как эти логи снимать... но вот посмотри тут... сразу после перезагрузки компа и запуске прогдвб с самого начала эфект пластинки длился секунд 10-20... и в последние минуты перед тем как вышел из прогдвб несколько раз подряд заикалось
Logs.zip
(526.65 KiB) Downloaded 413 times
#423
+1
Я тоже пришёл к выводу, что фаерфокс при просмотре HD каналов лучше не использовать, так как , когда открываешь страницы, часто идут затыки аудио и видео иногда вплоть до полного зависания изображения. После этого бывает помогает повторное включение канала, а бывает и нет и приходится ПрогДВБ закрывать.
P.S. Если нужны логи, вы скажите - я пришлю. Я только не знаю какие.
TeVii S-460
#424
kostan wrote: +1
V.Zhukoff wrote:Программа работает. При запуске интернет эксплорера изображение притормаживает.
Плагин не причем, так как он вообще может работать без интернета еще секунд 10.
Нагрузки на процессор и видеокарту вообще нет.
Что остается? ProgDVB/ Может модуль какой? Но и модулей у меня нет же.
Писал уже об этом, правда ответа не получил.
А какой обозреватель-по барабану, важен сам факт обращения к нему.
#425
Если снять обе галки в Prog демуксе (не совсем понимаю, что они делают), это как-то может повлиять на рассиннхрон, который возникает из-за битого трафика? Я для интереса снял обе галки, рассинхрон стал появляться менее чаще и он стал менее ощутимей/заметнее.
Немного поэкспериментировав, выяснил, что вышеописанный положительный эффект происходит, если снять галку с Stop graph. Галка паузы ни к какому эффекту не приводит.
И почему при изменении буфера, я не вижу ни какой разницы и, какая разница должна быть, в чем она должна проявляться?
6.71.1
#428
Yuri wrote:
Akaki wrote: Чуть выше я писал: У меня процессор i5 и на процессор нагрузки нет
4 core, нагрузка 25% максимум.
Вообще говоря, "25% максимум" при 4х ядрах как раз может означать 100% загрузку одного ядра при простое трех остальных...
некак нет
У меня запущен виджет CPU Usage, и смотрю все 4 корни, 25% это средная значение (cpu1+cpu2+cpu3+cpu4)/4
Максимум на первий корень скакивает на 40%.
#429
Prog wrote:Очередной пререлиз 6.72.1.3 - важные изменения только в демуксе и рендерах. У кого стало лучше?
васапи естq?
#431
Akaki wrote:там тройки нету.
Еще один. :) Браво!
Начните читать отсюда - viewtopic.php?p=41696#p41696 , вкусите вкус тупизма.
Прог, ощущаете, что вы не правы, что неразбериха стала еще больше неразберихой? А все из-за того, что вы по жизни идете наперекор логике, я вам про вашу проблему с логикой уже давно говорю. Не понимаю вас.
Я понял, почему вы устроили этот цирк с версиями, вам просто надоело каждый раз править HTML страничку. Конечно, вам проще кинуть файл на сервер под тем же именем и все готово. Вами движет лень, все понятно.
#432
У меня стало, наконец-то, а то последние изменения вообще ни к чему не приводили.
Если рассинхрон появлялся почти при первом-втором прохождении битого трафа, где-то в течение 1-5 минут, то сейчас он появляется гораздо реже. То есть, демукс стал лучше справляться с битым трафиком, иногда лажает, но ранее лажал почти сразу. Если рассинхрон появляется, то он менее заметный, чем был ранее. Еще плюс в том, что рассинхрон иногда сам исправляется, обычно это происходит при прохождении очередного битого трафа. Рассинхрон обычно, в большинстве случаев, появляется, когда слегка подсыпет картинку, но и иногда возникает без видимых искажений картинки или звука.
Настройки демукса не трогал, аудио рендер дефолтный, WMR-9R. Плиз, не оставайтесь на достигнутом, еще немного подпилить и совсем гуд будет, я наконец-то смогу пересесть на этот демукс.
#434
Значит я угадал, что вами движет. Дайте мне приз.
Жаль, что у вас все в HTML, так как можно было бы сделать, чтобы оно искало файл в определенном месте, узнавало его имя и генерировало ссылку, как-то так. PHP и Java рулит.
Тогда не выносите нам мозг из-за своей забывчивости и из-за лени. Верните нумерацию версий в три блока, а на форуме так и продолжайте говорить, что обновился пререлиз под той же версией. Хватит создавать дополнительный гемор, нам и так его хватает в вашей программе.
