Я с самого начала всегда вводил свой логин в настройки ProgDVB и в настройках сервиса тоже одновременно. Разница в том, что на финальных версиях запись в фоне не работала, а в последнем пререлизе заработала.
Re: scheduled recording does not start
#47Сейчас проверил: свой логин и пароль в настройки ProgDVB можно не вводить,, все равно работает, важно, чтоб сервис был запущен под моим логином, а не под system.
#48Поставил новую версию, теперь планировщик работает в фоне, запуск сервиса ProgDVB от имени system. Запланировал 2-х минутную запись, закрыл программу и в назначенное время началась запись. Через 2 мин запись завершилась, файл был записан. Но уже после окончания этой записи в фоне, при попытке открыть ProgDVB выскакивает окно
Хотя запись уже окончена и прогамма должна запуститься. Выяснил, что после окончания записи, ProgDVB не закрывает канал, который записывался, что видно в диспетчкре задач - продолжает идти потребление трафика сервисом ProgDVB. Пофиксите это пожалуйста.
Да и в этом окне должна отображаться инфа в соответствующих полях, а они пустые.
#49Снова без лога планировщика - сложно что то сказать. Может просто не успел закрытся? Долго ждали? Или может при создании задачи опечатались?
Не помню у себя такого глюка
#50Как мне включить этот лог планировщика? В настройках "debug $ repair" Logs - ствлю "verbose", до этого ставил "enabled". Где ещё что ставить?
Я это повторил несколько раз у себя, с моей стороны ошибок нет.
#51Отсутвие логов это глюк. Но проверьте их в корне с: . Должно быть что то вроде c:\ProgDVBLogs
Проблема занятости движка - точно не проходит если подождать пару минут?
#52в корне с: ничео такого нет. Проблема занятости движка - точно не проходит
#53Здравствуйте!
Установил последнюю версию 7.40.09, но вот вышеприведенный глюк
https://forum2.progdvb.com/posting.php? ... 36#pr88825
остался.
Привожу логи:
Log 1 - Пытаюсь открыть прогу, выскакивает окно с кнопками "Close", "Stop".
Нажимаю кнопку "Close"
Log 2 - Пытаюсь открыть прогу, выскакивает окно с кнопками "Close", "Stop".
Нажимаю кнопку "Stop".
На скриншоте видно, что ProgDVB не закрывает канал, который записывался, что видно в диспетчкре задач - продолжает идти потребление трафика сервисом ProgDVB, хотя запись канала уже закончена.
остался.
Привожу логи:
- Logs 2.zip
- (92.04 KiB) Downloaded 149 times
- Logs 1.zip
- (86.41 KiB) Downloaded 131 times
#54По прежнему ничего не понятно без логов сервиса.
А каталога c:\\ProgDVBEngineLogs не образовалось? В нём есть логи?
#56Здравствуйте!
На версии 7.41.4 вновь всплыл давний баг. Ставлю запись по шедулеру без запуска графического интерфейса и закрываю программк. В сервисах ProgDVB Scheduler Service запущен от имени Системной учетной записи, тип запуска - "Авто". В диспетчере задач также он виден под именем NetSchedulerService. Вроде все в порядке. Как только наступает время начала записи в диспетчере задач NetSchedulerService пропадает, а в службах ProgDVB Scheduler Service переходит в режим "Стоп". Запись не производится, хотя если открыть программу, тогда начинается. Откатился на версию 7.41.2 - нормально записывает в фоне.
#59Здравствуйте!
Последняя версия 7.41.6 опять не работает запись без запуска GUI. Сервис планировщика вываливается с ошибкой
- Имя сбойного приложения: ProgDvbService.exe, версия: 1.0.0.0, метка времени: 0x61157133
Имя сбойного модуля: ProgDvbNet.CPC.ni.dll, версия: 1.2.10.0, метка времени: 0xad4ca707
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00000000002af3a0
Идентификатор сбойного процесса: 0x640
Время запуска сбойного приложения: 0x01d791ec14d17f62
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\ProgDVB x64 Network Edition\ProgDvbService.exe
Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\ProgDvbNet.CPC\f077ae7531f30d0af15f1e6b54a808d9\ProgDvbNet.CPC.ni.dll
Идентификатор отчета: 0e68635b-e1b0-461b-b233-fd0a41ec254f
#60Не могу повторить. Но попробуйте пререлиз. Есть шанс что заработает.
