Re: ProgDVB 6.7x / Engine 5.1
#512
Prog wrote:Это только на progdemux? Последняя версия это какая?
Последняя это 6.72.8. Задержка вывода изображения и звука вообще от демуксов, рендеров и декодеров не зависит. С AC3 звуком только на Prog Demux.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
#513
Yuri wrote:Но в будущем этого можно ожидать? И еще - возможности вместо черных полос выводить, к примеру, серые? Для равномерности выгорания плазмы...
технически то можно. но сервые не помогут. Там наверное менять надо или перемещать.
Перемещение ("орбитер") в любой современной плазме есть изначально, оно помогает линий и пятен от логотипов избежать, а вот края, если на плазме смотрят много 4:3 программ, все равно выгорают меньше, чем центр и через полгодика активного юзания это (разная яркость центральной зоны и краев) становится заметно.
Сам телевизор при приеме аналоговых 4:3 программ или показе 4:3 с внешних источников имеет опцию "заполнять остальное серым" - именно для равномерности выгорания, ибо серый (127 127 127 rgb)соответствует "среднему" значению на используемой для собственно показа изображения части экрана. Но тут-то эту опцию использовать не получается, комп по любому выдает на телевизор 1920x1080x60hz.
#515
Что то запись не работает в последнем пре-
#516
Akad wrote:
nicko123 wrote: Правда кратковременные затыки звука все-же остались. Перематываешь таймшифтом на то-же место и уже их нет. И так с периодом в 1-5 минут. :wink:
А что за режим? Как на других аудиорендерах? ProgAR/Default?
Пробовал 6.72.8.3-пререлиз с ProgAR/Default.
Со звуком вроде стало получше.
Но вылез новый баг.
После заполнения буфера (4ГБ), попробовал уйти назад по таймшифту.
Идет только до середины буфера. Дальше картинка висит и звук бегает по кругу с периодом ~1 секунда (эффект заевшей пластинки). Продвигаю ТШ чуть вперед - опять работает, назад - снова эффект пластинки.
#518
V.Zhukoff wrote:Что то запись не работает в последнем пре-
Только у меня что ли ? Пишутся(точнее не пишутся) файлы 0байт
#522
Prog wrote:Пришлите кусок лога. Возможно. Я там сильно правил запись.А имя файла то верное создавалось? В том каталоге?
Да, с именем и местом нормально-толко файла нет-0байт
ProgDVBEngine.rar
(2.64 KiB) Downloaded 362 times
#523
С этой версии впервые при запуске канала ОСД где то болтается. EVR. Не всегда но частенько-через раз
#524
Беда, у меня 6.72.8.4 тоже делает запись в файл, который 0 байт. Хорошо, что не снес старую версию, хорошо, что проверил, а то утром нужно делать важную запись.
#525
V.Zhukoff & boss911: Хорошо что заметели. А то был бы релиз... Надо только разобрался почему у меня пишет.
kostan: В следующий раз как повторится, кидайте и filtermanager.log тоже. Есть одна идея.
