#62
Теперь регулировка громкости совсем не работает... хотя нет работает если кнопкой выключения звука его выключить и включить по тока индикатор уровня висит на экране можно успеть увеличить громкость или уменьшить.
Насчёт шрифтов я не в курсе куда и что смотреть :)
В ProgDVB кстати таже проблема с ДУ и с маус громкостью на колёсико реакции ноль.
#63
Prog wrote:Сейчас с 125% шрифтами лучше?
http://test.progdvb.com/tv/ProgTV_0.1.4.Test.exe
Ух ты еперный бабай - градусник на Refreshing .net assembly code повесил...и галучку с возможность выбора ProgTV в инсталяторе...
Prog стало легче - но не совсем. Сделай эксперимент у себя 125% и 720p.
#64
Пока запустить не удается...
Logs1.rar
(23.14 KiB) Downloaded 315 times
Logs2.rar
(6.24 KiB) Downloaded 290 times
#67
Prog wrote:V.Zhukoff: На каком этапе не работает? По логу вроде запускается.
черный экран и сама тихо закрывается. на пульт абсолютно не реагирует
#69
В ProgDVB пульт работает. (окромя как уже сказали громкости). Перехожу в ProgTV -пульт не работает.
Еще. А не мешает лаунчер? Вот если в одной программе, предидущей версии он включен, а в последней, например, не включен. И я запускаю их поочереди?
c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\ngen.exe uninstall ProgTV.exe это запустить? Удаляется ProgTV ? Так?
#71
Я начал рисовать OSD скин для ProgDVB, готово около 40% (осталось самое сложное), посему очень нужно знать, что будет с нынешним OSD в будущем, просто не хочу, чтобы мои труды слились, как дерьмо по трубам.
OSD меню будет полностью убрано с ProgDVB или только его часть (какая именно)? Останется все, что сейчас есть? Или третий вариант (расскажите подробно)?
Очень жду вашего ответа, хочу знать, мне продолжать работу или послать все нах и ProgDVB в том числе (без нормального OSD, как сейчас и, когда я сделаю свой задуманный скин, он мне нафиг не нужен).
#73
V.Zhukoff wrote:В ProgDVB пульт работает. (окромя как уже сказали громкости). Перехожу в ProgTV -пульт не работает.
1. Какой именно пульт
2. Если ProgDVB, ProgTV и лаунчер из одного каталога - то мешать не должен. Из разных, могут быть проблемы по краней мере с запуском.
3. Удаляется его "скомпилированая версия". На случай если она протухла.
#74
Prog wrote:Я уже ответил вам в соотвествующей теме на предмет что останется а что нет.
Огласите весь список (что будет удалено).
А если я вас очень попрошу все оставить? ProgTV - это такой себе DVB медиа центр, а я подобное терпеть не могу, а так же для любителей HTPC, который мне просто не нужен. Для рабочего компа, ProgTV не подходит, он не удобен.
А вот ProgDVB с нынешним OSD меню, для меня самое то (почти), все настройки в GUI, самое необходимое (почти) есть в OSD, золотая середина. Именно из-за этого я и выбрал ProgDVB, именно поэтому я на этом форуме. Сейчас я не на шутку расстроился, так как из-за вашего решения, мне придется остаться на старой версии программы (пока не коплю на нормальный пишущий HD ресивер), а со старой версией мне на этом форуме делать нечего (по понятным причинам).
Почему нельзя оставить полное OSD в ProgDVB, как альтернативу ProgTV, чтобы юзер сделал свой выбор? Меня вы точно лишаете выбора, так как на ProgTV я не могу пересесть.
#75
Ну вот сколько раз одно и тоже!!! Уже писал, как будет повод уберу. Пока повода нет, темы для обсуждения тоже. Развивать 7 EPG потому что вам не нравится синяя палитра, я тоже не могу.В конце концов можно поправить темы в ProgTV.
