Re: Зависает ProgDVB
#61
По фото для ac3 (5.1) громкости не должно быть, для обычных каналов - должна. На практике они там все форматы перебирают пока не договорятся. В audio render-е можно подсмотреть формат.
#62
Prog wrote:По фото для ac3 (5.1) громкости не должно быть, для обычных каналов - должна. На практике они там все форматы перебирают пока не договорятся. В audio render-е можно подсмотреть формат.
ОК. Сейчас все работает так, как я, по крайней мере, себе представляю. Просто до этого на MPG тоже не было регулировки, поэтому и спросил. Ну и хорошо.
#63
ProgDVB Pro x86 7.12.05
После того как случайно выключил источник TV BDA Digital TV (в нем там были переключатель (дайсик) и 4 конвертера) а потом включил спросило кстати сканировать транспондеры или нет - выбрал нет поскольку все необходимые каналы у меня уже были настроены, пронумерованы, лишние удалены и т.д начал зависать ProgDVB причем после перезагрузки компа - запускается и показывает, но стоит переключиться на другой канал или выбрать из списка каналов другой канал - все висяк жесткий, причем в диспетчере задач вижу 2 раза progdvbnet один из них могу прибить, а другой нет. И что интересно один из них откусил памяти 240 Мб другой 32Мб. Также заметил что из списка каналов с фильмами некоторые пропали. Спасает только полная перезагузка компа. Замечу до этого все четко работало несколько дней.
Заметил, что ProgDvb очень чувствителен к манипуляциям с настройками конверторов. Например имя конвертера - оно как то привязвается к каналу и как-то зависит от имени в обновляемом списке транспондеров - не хватает информации об этом, чтоб четко понять как не потерять настройки всех каналов. Также прочитал на форуме, что канал может "оторваться" от источника и ProgDVB не знает как с ним работать.
MB: Asus p5kpl-AM OS: W7x32 CPU: Xeon L5420 RAM: 4 Gb Video: Nvidia Geforce210 dvb-s/s2: X3M SPC1400HD ProgDVB Pro x86 7.14.02 gui skin: default osd skin: osdwmp12 dmux: prog videocodec: Elecard, Custom EVR TV: Philips 22PFL3403EU max 1680x1050
#64
Сделайте лог такого зависания. 2 копии, означает что BDA повис вместе с приложением и безопаснее всего перезапустить компьютер.
Проблемы списков не приводят к подвисанию. Ну или по краней мере 99%
#65
Последний пререлиз. При манипуляциях с таймшифтом программа умерла. Комп тянет. В предыдущих версиях такого не было.
(42.78 KiB) Downloaded 261 times
PS. как всегда, традиция, особенное спасибо, что фильм не смог досмотреть! Я его в начале 90-х смотрел и не помню чем кончилось.
PPS. Расскажи чем кончилось.
#66
А часто так? выглядит как ухудшение качество сигнала, но так быстро повис что даже строки уровня сигнала в логе нет. Если таймшифт не дёргать то подвисания проявляются?
#67
Prog wrote:Сделайте лог такого зависания.
Зависание прошло. Не успел лог включить, пропавшие каналы добавил. Все работает.
#68
Заметил если выбрать канал у которого слабый уровень сигнала (картинка рассыпается) и после выбрать другой канал со слабым сигналом - все, висяк курсор в виде кружочка крутящегося и помагает только кнопка закрыть программу. Если же после канала со слабым сигналом выбрать канал с мощным сигналом все ок.
