Re: ProgDVB 6.7x / Engine 5.1
#631
По прежнему программа валится при обращении к новому диалогу буфера.
(79.34 KiB) Downloaded 375 times
Отсутствующие настройки в опциях появились только после установке с нуля. Видимо поверх какая то несовместимость
#632
У вас последним упал skin главной формы с "Элемент управления не поддерживает прозрачные цвета фона.". А в прошлый раз действительно диалог буфера. Как я уже писал, это были последствия слишком глубокого перевода WIN на русский. пока не разбирался. Ненавижу локализации :(
M-16: Как я уже писал, планировщик плохо совместим с генерацией имён файлов. А да конца он не совместим в принципе. Сейчас имя генерируется в этом диалоге только если его закрыть с путым именем файла.
#633
Prog wrote:У вас последним упал skin главной формы с "Элемент управления не поддерживает прозрачные цвета фона."
Может все таки у Вас упало? Если ваша форма не поддерживает что то.
Вот на skin1 падение. Могу еще сколько угодно прислать.
(12.1 KiB) Downloaded 349 times
#634
А вот это уже в timeshift статусе... Я вам позже пришлю тестовую версию для этого диалога. Убрать падения не то не сложно, но так что бы ещё сам диалог работал - сложнее
#635
Prog wrote:M-16: Как я уже писал, планировщик плохо совместим с генерацией имён файлов. А да конца он не совместим в принципе. Сейчас имя генерируется в этом диалоге только если его закрыть с путым именем файла.
всё понял, спасибо.
#636
В последний релиз новые диалоги не вошли. Можно сразу качать новый пререлиз.
2V.Zhukoff: Timeshift диалог должен перестать падать в русской win (опять же в пререлизе)
#637
Prog wrote: 2V.Zhukoff: Timeshift диалог должен перестать падать в русской win (опять же в пререлизе)
Я искренне рад за тебя, мой человеческий брат, что у тебя(я понял- падать плохо)-хоть в каком то языке (fra) что то получается.....
#640
Большие проблемы с версией 74.01 с записью ХД каналов.
Через 30 -40 секунд, изображение и звук затыкаются весь интерфейс прогДВБ занят... запись затыкается, и примерно через минут 30 програмка падает.
Прог демукс, и прог Аудио рендерер.
Проверил другие вариации - результат тот же.
#642
как я понял зависит от сигнала точнее от потерь.
Сегодня погода получше, нет рассыпаний картинки и запись идёт пока без затыков, чем я удивлён.
Запись прошла без затыков, но теперь без записи виснит каждые 5-10 минут.
Хотя время не показатель, происходит это случайным образом, вот лог.
(29.02 KiB) Downloaded 350 times
#643
помоему чтото паламолось в PIP для шарных каналов....
давно не проверял а счас вот запустил - а оно жутко глючит даже при двух окнах - я уже молчу что происходит при большем открытии окон ;\
а раньше и 6 одновременно казало...
или это только у меня такое? - проверьте ктонить плиз...
#644
Шарных это всмысле бесплатных или через шаринг? Через плагин, мне писали что не работает. Но неначем проверить. По году вроде всё на месте.А что именно глючит?
M-16: Запись в TS практически не зависит от качества трафика. Зависит просмотр.
#645
Prog wrote:M-16: Запись в TS практически не зависит от качества трафика. Зависит просмотр.
Я то это понимаю, но мои наблюдения, заставляют понять, что слом картинки из-за битого трафика, замораживают все процессы ПрогДВБ.
Вот вчерашний случай (при чём все они связаны с просмотром HD) бах... чёрный прямоугольник на всю область просмотра, звук ноль, квалити индикатор ноль. Повторное нажатие на тот же канал, квалити-100, звук появляется, изображение в том же чёрном состоянии, на пару тройку секунд и ПрогДВД - нот респонд с исчизновением и звука и только убийство процесса с последующим запуском возвращает к жизни, до очередной потери трафика.
