Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#691
Prog wrote:Обновляются. Поищите строку Start logging... её не должно быть там больше одного раза.
о... я понял в чем дело....)
- сделай плиз чтобы при отключении галки ведения логов - логи тоже удалялись...
#692
Talon wrote:
Prog wrote:сделай плиз чтобы при отключении галки ведения логов - логи тоже удалялись...
Я уже просил. Но, как видим, мимо ушей прошло.
А еще я просил, чтобы, если я сменил Prog Demux на что-то другое, то пусть лог этого демукса тоже удаляется. Аналогично и с ProgAR, лог удаляется после смены этого рендера.
#693
(e) с текущими мелкими фиксами.
V.Zhukoff: Prof по прежнему работает. В том числе если ProgDVB ставить в пустой каталог и настройки BDA не трогать.
boss911: Цель логов - это отладка, а не удовлетворение эстетических потребностей пользователя.
Это даже если вы найдете хоть одно приложение которое таким образом логи удаляет. А скорее всего не найдёте.
#694
Я попользовался ProgDemux и ProgAR, мне не понравилось и отключил. Нахрена мне нужен мусор в несколько сотен мегабайт в виде TXT файлов? Скорее всего, ответа я не получу.
Вы бы хотя бы сделали, что каждый 5 минут логи перезаписывались, чтобы они не раздувались да таких смехотворно-больших размеров, как для логов. Это уже похоже на дампы, а не на логи. У меня тут раз логи выросли на 500Mb, я просто был в шоке от этого маразма? Нахрена?
#695
чтото в последних версиях совсем никак с тугими ключами:
1 если ключи не регулярны... с задержками - прогдвб валится в краш
2 если ключ долго отсутствует (больше 10-20 сек) а потом появляется - прогдвб не восстанавливает картинку - приходится перегружать канал
#697
Talon wrote:если ключи не регулярны... с задержками - прогдвб валится в краш
Версии до 381 в этих случаях писался битый ts-файл, который тоже никуда не годен. Но, ВАЖНОЕ ОТЛИЧИЕ, при этом возможна была дальнейшая запись других каналов по планировщику! А сейчас в таких случаях все рушится и планируемые записи пропадают. Если есть возможность, уж лучше как раньше...
#698
Prog wrote:(e) с текущими мелкими фиксами.
Заработало. Поверх, и с моими настройками. Спасибо. (Надеюсь, не до следующей версии :) )
#699
Стала быстрее заметно стартовать программа, чуть не в два раза.
На кибер демуксе переключение быстрое-0,5сек.
На prog демуксе тоже есть 0,5, но есть и 2,5. Видимо когда транспондеры разные. А так сравнивал одни и те же бесплатные каналы. Логи прикл.
Новая папка.rar
(9.26 KiB) Downloaded 350 times
#700
Prog wrote:Prog Demux/Prog Audio render?
Надо бы лог, но скорее всего не ProgDVB валится.
само собой = Prog Demux/Prog Audio render!
вот в логе картинка не смогла восстановиться... после отсутствия 20 сек ключа - даже попытался но залип - после перегруза канала все пошло...
зы: завал от плохо идущих ключей еще не отловил....
#701
Было открыто свойство AC3Filter 2.0a, не закрывая я включил канал, после чего получил краш (скриншот). Дамп скинул на FTP. В логах нет папки с падением.
#702
AC3Filter 2.1a, пост выше, ситуация на месте, но при падении показывает только верхнее окно. Логов с крашем нет, все, что есть, положил на FTP.
#703
Программа повисла на ровном месте при работающем канале, ничего не делал. Логи на FTP.
time: 12.4.2012  1:43:48
Type: Crash in unmanaged part
Module:
Thread: 0x8fc PrereaderCacheBuffer
#704
ProgDVB6.84.2.Pro WinXP32 Astra19,2e SSS2
Заменил папку Modules на папку Modules от версии 681 (которая у меня работает стабильно). Улучшения стабильности не произошло.
Поменял dvb-карту SS S2 (wdm) на Tevii 460 (bda). Улучшения не произошло, постоянные перезагрузки движка не прекратились...
Кажется, нашел причину нестабильности. Сейчас заметил, что версия 681 тоже работает нестабильно. Произвел тестовую замену материнской платы (с процессором, памятью и БП) и, по первым впечатлениям, нестабильность исчезла. Буду менять материнку...
Замена материнки не помогла, все то же самое...
#705
Уважаемый разработчик, не планируется ли в будующем, объединить все региональные локализации в один каталог в нутри каталога ProgDVB а то их плодится всё больше и больше и как-то не эстетично и не приглядно начинает выглядеть содержимое каталога апликейшина.
Спасибо.
