Re: Падение ProgDVB
#91
попробуй сменить/обновить драйвера....
Re: Падение ProgDVB
#92
6.87.6a
заходим в твсоурс - настройки позиционера....
выходим - канал не кажет - выбираем другой канал - прога валится
зы: алилуя! вернулась папка "reports" !!! )
Logs.zip
(35.15 KiB) Downloaded 396 times
Re: Падение ProgDVB
#93
Редактируем скин: в OSDEpgListForm - EpgPanel - EpgListRender - RightPanel - EventsPanel - BackgroundColor ставим 'Transparent' и в BackColor также.
Открываем ProgDVB и жмем на клавиатуре "E", получаем краш. Логи на FTP.
Это поправимо? Наверное при редактировании, SkinEditor должен был сказать, что 'Transparent' нельзя, для этого есть SkinPage - Empty. Короче, это нужно исправить, чтобы никто не наступал на эти грабли.
Re: Падение ProgDVB
#95
boss911 wrote:Наверное при редактировании, SkinEditor должен был сказать, что 'Transparent' нельзя, для этого есть SkinPage - Empty. Короче, это нужно исправить, чтобы никто не наступал на эти грабли.
Не уже ли так трудно?
Re: Падение ProgDVB
#96
Ставим пароль в родительском контроле, ставим на любом канале галку для взрослых. Кликаем на взрослый канал и пока OSDPassword не исчезло, открываем любое OSD меню и получаем краш. Логи на FTP.
Re: Падение ProgDVB
#98
очередное падение при уходе в сон
pure virtual call
Logs.zip
(1.63 MiB) Downloaded 408 times
Re: Падение ProgDVB
#100
тот что в корне.... репортсы видать как не работали так и не работают...
усыпление было около часу ночи... ну а пробуждение какая уже разница если он все равно упал...
Re: Падение ProgDVB
#103
Запускаю ProgDVB 6.90, при выборе каналов Ku-диапазона на любом спутнике, с частотой выше 12000 Мгц, прога перезапускается!
Если включить пункт "Движок работает в отдельном процессе и перезапускается в случае падения", то канал включается.
Но у меня ещё есть мотоподвес, и когда отправляешь антенну, например с 53 гр. на 75 при включенном пункте "Движок ...", она доезжает до нужной позиции, происходит перезапуск "движка", и антенна возвращается снова на 53 градус!
Если отключить функцию перезапуска движка, то крутит правильно.
Logs:
ProgDVBEngine
23:09:30.296 -
23:09:30.296 - Start logging...
23:09:30.296 -
23:09:30.296 - Start engine 5.144
23:09:31.671 - GraphManager::SelectGraph
23:09:32.140 - GraphManager::SelectGraph
23:09:32.187 - DevicesManager::Start
23:09:32.187 - DevicesManager::Loading...
23:09:32.187 - DevicesManager::Loading BDA.Device -1364209197
23:09:32.375 - DevicesManager::Loaded BDA.Device -1364209197 - OK
23:09:32.375 - DevicesManager::Loading ITV.Device 1
23:09:32.390 - DevicesManager::Loaded ITV.Device 1 - OK
23:09:32.390 - DevicesManager::Loading ProgMediaClient.Device 4
23:09:32.406 - DevicesManager::Loaded ProgMediaClient.Device 4 - OK
23:09:32.406 - CAVManager::Init
23:09:32.515 - GraphManager::SelectGraph
23:09:32.515 - VR: Unknow 7
23:09:32.593 - Api2BaseModule::GetAdditionInfo
23:09:43.593 -
23:09:43.593 -
23:09:43.593 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
23:09:43.593 -
23:09:43.593 - GraphManager::MainChangeChannel МУЗ
23:09:43.609 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
23:09:43.609 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
23:09:43.609 - CreateGraphOfReturnCheckvalue::LowDestroyGraph
23:09:43.609 - TransponderManager::TransponderManager
23:09:43.609 - FilterManager::InitOnNewDevice
23:09:43.609 - Thread Incoming Stream Cache
23:09:43.609 - FilterManager::InitOnNewDevice 1
23:09:43.625 - ModuleList::Free
23:09:43.625 - Api2BaseModule::GetCurrentDeviceInfo
23:09:43.625 - ModuleList::Load C:\ProgDVB 6.80\Modules\PidRecorder.Module OK
23:09:43.625 - ChannelGraph5::CChannelGraph5
23:09:43.640 - TransponderManager::AddChildChannel
23:09:43.640 - TimeShift::TimeShift
23:09:43.640 - TimeShift::Create 15 mbytes
23:09:43.640 - ts:Disabled
23:09:43.640 - HugeMemoryBlocksManager::GetBlock 15 mbytes OK
23:09:43.640 - TransponderManager::CreateTimeshiftBuffer OK
23:09:43.671 - MDPlugin::Loaded C:\ProgDVB 6.80\Plugins\ACamd.dll OK
23:09:43.671 - MDPlugin::Loaded C:\ProgDVB 6.80\Plugins\DVB_optimiz.dll OK
23:09:43.687 - MDPlugin::Loaded C:\ProgDVB 6.80\Plugins\S2emu.dll OK
23:09:43.765 - TimeShift::CreateReadingCursor
23:09:43.765 - TsInputTrafficProcessor::AddChannel 410
23:09:43.765 - Thread PrereaderCacheBuffer
23:09:43.765 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
23:09:43.765 - TransponderManager::SelectChannel
23:09:43.765 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 410
23:09:43.765 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
23:09:43.765 - Graph::SetAudioChannelMask
23:09:43.765 - TransponderManager::SetTransponder (CH) 12080000
23:09:43.765 - Api2Device::SetChannel 12080000Khz sid=410
23:09:43.765 - Diseqc::Cmd 16 7
23:09:43.765 - Api2BaseModule::SendDiseqCmd
23:09:43.765 - cmd:positioner (alias); param:7 { E0 31 6B 07 }
23:09:45.187 - Diseqc::Cmd 2 2
23:09:45.187 - Api2BaseModule::SendDiseqCmd
23:09:45.187 - cmd:1.0sw; param:2 { E0 10 38 FB }
23:09:46.406 - ch:МУЗ {freq:12080, pol:H, sr:26700}
23:09:46.765 - Api2Device::SetChannel result OK
23:09:46.765 - TsInputTrafficProcessor::OpenTransponder 1
23:09:46.765 - FilterManager::OnSetTransponder 12080000Khz
23:09:46.765 - TimeShift::Reset
23:09:46.765 - TimeShift::Cursor reset
23:09:46.765 - ModuleList::ChangeChannel 12080000
23:09:46.765 - Thread DVB EPG Parser cache
23:09:46.765 - DvbEpgParser::SetChannel 12080000
23:09:46.765 - CChannelGraph5::StartChannel МУЗ
23:09:46.765 -
23:09:46.765 - #################### Start stream. (3.172ms) #######################
23:09:46.765 -
23:09:46.765 - TimeShift::Cursor SetChannel
23:09:46.781 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
23:09:46.781 - MDPlugin::SetChannel 410
23:09:46.796 - TransponderManager::SelectChannel
23:09:46.796 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 410
23:09:46.796 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
23:09:46.796 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 410
23:09:46.796 - PreScanner::StartChannelIsReady
23:09:46.796 - ChannelGraph5::StartStreamsAfterChangeChannel
23:09:46.796 - PreScanner::CreateStreamParser 0
23:09:46.796 - ChannelGraph5::CreateGraphForOsdOnly
23:09:46.796 - CChannelGraph5::CreateRender 2
23:09:46.796 - Graph::SetVideoRect
23:09:46.796 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
23:09:46.796 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
23:09:46.796 - PreScanner::StartPmtParserIfNeed
23:09:46.796 - First data in TS buffer
23:09:46.796 - PlayTimePmtParser::OpenParser 410
23:09:46.812 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
23:09:46.812 - Graph::SetVideoWindowRect
23:09:46.812 - Graph::UpdateRenderMode
23:09:46.843 - Graph::OnWindowMove
23:09:46.843 - Graph::SetVideoWindowRect
23:09:46.906 - Api2BaseModule::GetTunerState
23:09:47.000 - PreScanner::Post_InitRender
23:09:47.000 - Api2BaseModule::State s:85 q:100 d:804
ExceptionReport
Message: Попытка деления на нуль.
Method: Void OnPaintBackground(System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
Stack:
в IPDev.Skins.TimeshiftTrackBar.OnPaintBackground(PaintEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer, Boolean disposeEventArgs)
в System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Extra details:
BDA
23:09:59.796 -
23:09:59.796 - Start logging...
23:09:59.796 - GetBdaTunerList
23:09:59.796 - OMICOM S2 PCI ex:-1364209197 type:Unknow type 0
23:09:59.812 - GetInfo 1
23:09:59.812 - CreateExtApi Omicom 80
23:09:59.812 - CExtApiExternal omicom - OMICOM S2 PCI
23:09:59.812 - CExtApiExternal::load C:\ProgDVB 6.80\Modules\omicom.ebda 1
23:09:59.812 - ~CExtApiExternal::Unload
23:09:59.812 - GetModuleInfo {BDA} OMICOM S2 PCI 2930758099
23:09:59.812 - exIndex 0
23:09:59.812 - maxfilters 128
23:09:59.812 - caps 200304
23:09:59.812 - PossibleStart 1
23:09:59.812 - CreateModule 2930758099
23:09:59.812 - CBDAManager
23:09:59.812 - BDAManager::Start -1364209197
23:09:59.812 - index 0
23:09:59.812 - BuildGraph
23:09:59.828 - LoadNetworkProvider DVB-S
23:09:59.828 - GetTunerSpace DVB-S
23:09:59.843 - ConnectFilters
23:09:59.843 - ConnectFilters OK
23:09:59.843 - ~CExtApiExternal::Unload
23:09:59.843 - CreateExtApi Omicom 80
23:09:59.843 - CExtApiExternal omicom - OMICOM S2 PCI
23:09:59.843 - CExtApiExternal::load C:\ProgDVB 6.80\Modules\omicom.ebda 1
23:09:59.843 - KillTifPids
23:09:59.953 - ExtApi->Create
23:09:59.953 - ExtApiExternal::Create main
23:09:59.953 - BuildGraph OK
23:09:59.953 - CTuneRequestSwitchManager 1
23:09:59.953 - CI_EnableCISupport 0
23:09:59.953 - Sleep Manager
Gigabyte GA-MA770T-UD3, Phenom II X2 555 BE, RAM 2 Gb, Radeon HD 4670, Samsung P2250
Windows XP SP3 x32, Omicom S2, Stab HH-90.
Re: Падение ProgDVB
#105
Prog wrote:ExceptionReport точно верный? То есть тойже даты что падения?
От скина зависит?
Все логи от 17.11.12
Скин стоит WMP 11. Если сменить, думаю ситуация не изменится.
