Начал активно пробовать связку MediaPlayer+ и Torrent TV. Забыл импортировать сохранённые настройки после недавнего обновления, чем сильно испортил первое впечатление от процесса.
Настройки движка по умолчанию совершенно не подходят для моего RK. В результате пошли сплошные тормоза, глюки и вылеты и далеко не сразу понял в чём дело. Но больше всего взбесила потеря настройки "Обновлять гид через 168 (24х7) часов". Чтобы её установить с помоью аэромышки нужно 160 (!) раз нажать на кнопку +1 час. Конструктивные предложения:
1. Нужно напоминание пользователю об импорте настроек после обновления приложения !
2. Обновление гида в заданный пользователем час и день недели - в противном случае будет полный бардак с гидом и тормоза в самый неподходящий момент при автообновлении гида, фризы , разсинхрон косяки и вылеты.
Re: MediaPlayer+ и Torrent TV
#2Конечно 160 нажатий это сильно. А цифры тамне получается ввести?
1. А зачем? Всё должно ставиться и работать поверх.
2. Пока нет возможности пробуждать коробку - толку будет не много.
#32) А зачем пробуждать? Прописывать куда-нибудь дату обновления.
При загрузке программы проверять, если нужная дата пройдена, но гид не обновлен,то обновить
#4На аэромыши нет цифр. Удобно задаётся время у Вас в планировщике.
1. Должно, но регулярно косячит.
2. Если коробка выключена, обновлять при включении - не будет кучи косяков с гидом. Проверено 1000 раз - обновлять гид с пятницы до 5 утра понедельника ( у меня GMT+5) - куча не нужных косяков. Подтверждение каждое воскресение на 4PDA.
#51. Не может. ProgDVB/ProgTV так ставится года 1999. Если есть косяки то с ними нужно разбираться.
2.
2.
#6Смотрю Eurosport 1 (Torrent) - всё красиво, без косяков, стабильный поток с достаточным битрейт, но почему-то периодически выскакивает надпись " Накопление данных...0%(10,11,12 peers) " - на.. зачем?
#7данные кончаются, выскакивает надпись. Для mp+ на самом деле не очевидно - когда кончаются данные. Надо будет ещё подумать...
#8Как вам буфферинг в этой версии?
http://test.progdvb.com/74/progtv.beta.2.36.8.2.apk
#9" Накопление данных 1490555413%"
Подозреваю 13%, а 14905554 - это что?
#10С индикацией " Накопление данных ...%" даже кажется, что каналы стали быстрее переключаться !
#11Но сомо сообщение об буферинге вовремя приходит? То есть тогда когда нужно и только тогда?
#14Должно быть исправленно.
http://test.progdvb.com/74/progtv.beta.2.36.8.3.apk
#15Нашел такое сообщение:
ValdikSS от Сентябрь 02, 2013, 11:18:56
Хм, а чем smarttv отличаются от обычных HTTP-видеоклиентов?
А тем, что у них стоит большой внутренний буфер (Мегабайт 20 предположительно, у vlc 800 килобайт). И опустошают тем самым буфер Ace. В результате чего Ace откладывает передачу данных на неопределенное время (увеличивается с каждым опустошением). Через 2 минуты эта пауза увеличивается на минуту. Плееры считают, что поток плохой и отключаются от него.
Ситуация точно как у меня. Появилась идея, а что если при переключении канала забивать заметную часть буфера каким нибудь видео, чтобы плеер не смог сразу много сожрать ?
