Re: TBS5580
хмм, без USALS в Prog DVB/Finder тоже не работает...
в SmartDVB все работает - и usals и простое управление мотором с переключением между LNB (4 позиционный diceqc, в фокусе стоит линейный LNB, круговой стоит в мультифиде)
Re: TBS5580
Logs.zip
(36.01 KiB) Downloaded 218 times
вот логи - сначала сигнал на 36е, потом несколько безуспешных попыток на другие спутники, потом опять сигнал на 36е
в SmartDVB все работает.
Re: TBS5580
с пререлизом "b" позиционер/USALS работают, но очень сильные задержки интерфейса и при поиске - несколько минут на 5-6 транспондеров. с грехом пополам отсканировал один на 19.2Е, но
Logs.zip
(59.67 KiB) Downloaded 210 times
потом не смог переключиться на 36 (в моем случае 31.2 т.к. стоит в мультифиде), все логи с момента установки этого пререлиза в приложении.
