Останавливается изображение, при использовании драйверов AMD 18.4.1
Привет,
Если обновить драйверы на видео до последней версии AMD 18.4.1 (https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064), то у ProgDVB появляются проблемы с воспроизведением видео.
Сразу, после запуска ProgDVB, воспроизводится и изображение и звук. Через несколько секунд изображение останавливается, а звук продолжает воспроизводиться нормально.
Когда попытался записать это поведение программы через Radeon ReLive, видеодрайвер успешно упал, после запуска ProgDVB с сообщением в Events viewer "Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered."
Если откатиться на предыдущую версию видеодрайвера AMD 18.2.1, то проблема исчезает и ProgDVB работает без проблем.
В принципе, на данный момент для меня это не проблема. Но решил просигнализировать на случай, если совместимость ProgDVB с новыми драйверами либо Win10 April 2018 update теряется.
Logs.7z
(10.31 KiB) Downloaded 223 times
App: ProgDVB 7.37.08 x86
OS: Windows 10 Pro x64
Re: Останавливается изображение, при использовании драйверов AMD 18.4.1
Thu May 03, 2018 2:49 pm
Спасибо за информацию. посмотрим как быстро исправят. На стороне ProgDVB можно использовать EVR вместо CustomEVR. наверняка заработает.
Действительно, с EVR работает нормально.
Спасибо.
Привет.
На драйверах 18.8.1 проблема по-прежнему присутстует. Причём, похоже, проблема стала эксклюзивной для ProgDVB.
Вот я в MPC-HC использую EVR-CP, и всё ок. Но если в ProgDVB пытаюсь его использовать - изображение стопорится (звук продолжает воспроизводиться) и драйвер падает "Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered.".
Видео демонстрации рабочего EVR-CP в MPC-HC, и зависание видео с падением драйвера в ProgDVB https://youtu.be/0Feh4bUv-pE
