ProgTV 2 Windows
Новый интерфейс для win под ДУ и мыш, точнее порт Android/iOS интерфейса. Требует .Net 4.7.2 и соотвественно win7 минимум.
https://www.progdvb.com/index/progtv/progtv-win
DVB пока нет пока, но будет. Сейчас только сетевые каналы. Но большенство функций работает, пользоватся вполне можно и кое в чём лучше старых Win интерфейсов.
Как обычно жду критики.
Re: ProgTV 2 Windows
Нууу это же просто шикарно!!! Теперь любимый, привычный интерфейс, любимой программы и на windows!!! Спасибо Prog))))
Явных косяков - не обнаружил, устанавливается, работает всё на УРА, падений на win10 не выявил пока, папку с логотипами выбрал без проблем! Даже плейлисты и EPG мои сама подтянула, видимо из ProgDVB настроек...
Вообщем, приогромное Вам спасибо, буду тестить ...
KZ / Beeline 100 Mb/s
exe_ru: Тоже большое спасибо за информацию. Довольно странно выглядят картинки. Пришложение OS видит как x64 а должно x86. С точки зрения .net - это не важно, оно хоть на arm заработает а вот x32 движок x64 загрузить не сможет. Инсталлятор win обычный? Попробуйте .net 4.7.2 переставить
переставил, не помогло.
Всмысле?
Отлично, тут обсуждать удобнее.
Инсталлятор - в смысле win вы ставили из официального источника или какого то торрент диска 12 в 1? Очень необычное поведение системы. Да даже если торрент, всё равно должно работать. Сейчас пробую на все доступные мне машины ставить под x64
Мне очень интересно, так как активно пользуюсь на всех устройствах. На ПК не хватало этого интерфейса, но боялся попросить ) Так что тестирую.
Из того что уже заметил проблему.
01. При просмотре гаснет монитор как вовремя простоя готовится в сон. Может надо где настройку сделать не нашел ?
2. Проблема в режиме поверх всех окон. Работает криво.
3. Хотелось бы, описание режимов видео рендера.
4. Сделать воспроизведение локальных файлов и торрентов и будет бомба )
Первые два надо допилить срочно
Последние два, эto хотелки )
1. Должно в следующей версии заработать. Пишите тогда что да как.
2. А как это выглядит?
3. Можно на сайте микрософта посмотреть или может wiki какой
Mon Sep 23, 2019 12:00 pm
2. Прикрепил скриншот, если не будет информационной панели и с списка каналов. Будет только синяя рамка, хотя должно быть видео.
И ещё говорит доступно обновление. Обновил отсюда по последней сылке 2.0.1.0 бета. А доступно 2.01 . Не понятно глюк или есть новее. Можно как в мобильной. Чтобы обновление скачивал сам ?
Глюк. Авто обновлений я не любитель. Это удобная вещь для пользователей но не удобная для разработчиков. Можно одновременно поломать всех пользователй.
#15
Нормальный идей нет. Попробуйте пожалуйста обе версии. С той которая падает интересны логи или/и сообщение в логах самого win
http://files.progdvb.com/progtv2/ProgTV2.01.x64.Std.exe
http://files.progdvb.com/progtv2/ProgTV2.01.x86.Std.exe
Обе не запускаются
В журнале событий win выскакивают 2 ошибки
