Не работает кнопка вызова Электронного Программного Гида.
Не работает кнопка вызова Электронного Программного Гида. Также не работает кликание по полоске ОСД.
Вызвать Электронный Программный Гид можно из панели инструментов, из "Сервиса", а также из строки состояния путём кликания. Но для меня предпочтителен вариант вызова Электронного Программного Гида по кнопке ( у меня установлена для этого "Кнопка 6" на девятнадцатикнопочной мыши) либо путём кликания по полоске ОСД, а эти способы сейчас не работают. Если можно, поправьте, пожалуйста.
Upd.: Скачал ПрогДВБ 7.46.08c кнопка заработала - Электронный Программный Гид вызывает. Но при повторном нажатии кнопки она его не скрывает. Исправьте, пожалуйста.
Upd.2: Кликание по полоске ОСД больше работать не будет, правильно? Ну, что же, ладно.
TeVii S-460
Re: Не работает кнопка вызова Электронного Программного Гида.
Tue Sep 06, 2022 5:56 am
Да, клики в OSD пропали. где то поломал. Спасибо!
А закрывать диалоги по кнопке - плохо. Может вы e вводите в строке поиска например. Для закрытия есть escape.
"Может вы е вводите в строке поиска например". Я только сейчас понял, что вы не правы.
Дело в том, что строка поиска изначально неактивна. Она в ПрогДВБ активна только, если кликнуть на неё. Может, в ПрогТВ ситуация иная, не знаю. Но в ПрогДВБ строка поиска неактивна.
Поэтому ещё раз попрошу: сделайте так, чтобы гид закрывался по той же кнопке, что он открывается.
