В ПрогТВ на радиоканалах некорректно работает кнопка вызова полоски информации о канале.
Оформление ПрогТВ на радиоканалах выглядит странно: полоска информации о канале наверху, например (см. скриншот). Хуже того, кнопка вызова полоски информации о канале на радиоканалах работает некорректно. При её нажатии появляется строка поиска, в коей появляется цифра или буква этой кнопки. Удаление цифр и букв со строки поиска и нажатие на кнопку записи или программы передач или переключения каналов убирает строку поиска. Но на кнопку "назад", кнопку "смены режимов: полноэкранный-оконный" строка поиска не реагирует.
Нельзя ли сделать так, чтобы оформление ПрогТВ на радиоканалах было таким же, что и на телеканалах, а также, чтобы на кнопку вызова информации о канале, нажатую на радиоканале ПрогТВ реагировала корректно?
Кнопка вызова информации о канале у меня - Num9. Вначале я нажимаю её на радиоканале в 35:28.405-35:30.... и получается баг. А перед самым выключением ПрогТВ я нажимаю её на телеканале в 35:54.458 и тогда ПрогТВ работает корректно. Лог прилагаю.
35:22.873 IAppMainWindow_SetFullscreenMode Normal old= False
35:23.067 ---- OnResume
35:23.087 Switch mode to ChannelList_TvRadio/RadioOnRight
35:23.088 Result switch mode to ChannelList_TvRadio/RadioOnRight
35:23.099 ChListPanel. Init bf=False
35:23.135 OSD: Init
35:23.139 ChListPanel. OnVideoPanelChanged
35:23.214 VP: Update #102 count=1
35:23.217 Switch mode to ChannelList_TvRadio/RadioOnTop2
35:23.218 Result switch mode to ChannelList_TvRadio/RadioOnRight
35:23.220 ChListPanel. OnVideoPanelChanged
35:23.221 OSD:RadioChannelInfo2 OnSetChannel ch
35:23.228 anim: HideBeforeDo
35:23.241 anim: mode=Move>Move direct=TopPanel action=Show
35:23.310 anim: HideBeforeDo
35:23.311 anim: mode=Move>Fade direct=BottomPanel action=Show
35:23.485 ChListPanel.Nodes. Set in SetNodes
35:23.603 anim: RestoreParentViewAfterShow
35:23.604 anim: end
35:23.605 anim: RestoreParentViewAfterShow
35:23.606 anim: end
35:28.356 DispatchKeyEvent Num9-True longFalse rep0
35:28.363 >OnSearchButton
35:28.368 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:28.371 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:28.373 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList null1
35:28.376 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:28.377 RefreshList created 0 views bind 0 for 1 items)
35:28.378 RefreshList time 4,9876ms (prepare 0ms)
35:28.380 EnableSearchMode enFalse keyNum9
35:28.403 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:28.405 KeyProcessor ByNumFalse keyNum9 down=True
35:28.406 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:28.407 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList null1
35:28.409 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:28.409 RefreshList created 0 views bind 0 for 1 items)
35:28.410 RefreshList time 2,9982ms (prepare 1,0094ms)
35:28.497 DispatchKeyEvent Num9-False longFalse rep0
35:28.499 KeyProcessor ByNumFalse keyNum9 down=False
35:29.218 DispatchKeyEvent Num9-True longFalse rep0
35:29.218 KeyProcessor ByNumFalse keyNum9 down=True
35:29.220 KeyProcessor ByNumFalse keyNum9 down=True
35:29.221 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:29.221 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList null1
35:29.223 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:29.223 RefreshList created 0 views bind 0 for 1 items)
35:29.224 RefreshList time 2,9984ms (prepare 1,0012ms)
35:29.323 DispatchKeyEvent Num9-False longFalse rep0
35:29.324 KeyProcessor ByNumFalse keyNum9 down=False
35:29.621 DispatchKeyEvent Num9-True longFalse rep0
35:29.621 KeyProcessor ByNumFalse keyNum9 down=True
35:29.622 KeyProcessor ByNumFalse keyNum9 down=True
35:29.624 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:29.624 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList null1
35:29.626 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:29.626 RefreshList created 0 views bind 0 for 1 items)
35:29.627 RefreshList time 2,9958ms (prepare 0,9992ms)
35:29.740 DispatchKeyEvent Num9-False longFalse rep0
35:29.741 KeyProcessor ByNumFalse keyNum9 down=False
35:29.959 DispatchKeyEvent Num9-True longFalse rep0
35:29.960 KeyProcessor ByNumFalse keyNum9 down=True
35:29.961 KeyProcessor ByNumFalse keyNum9 down=True
35:29.962 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:29.963 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList null1
35:29.964 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:29.965 RefreshList created 0 views bind 0 for 1 items)
35:29.966 RefreshList time 2,9982ms (prepare 1,0021ms)
35:30.078 DispatchKeyEvent Num9-False longFalse rep0
35:30.079 KeyProcessor ByNumFalse keyNum9 down=False
35:31.462 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep0
35:31.463 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:31.466 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:31.466 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList null1
35:31.468 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:31.468 RefreshList created 0 views bind 0 for 1 items)
35:31.469 RefreshList time 2,9997ms (prepare 1,0017ms)
35:31.720 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:31.720 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:31.722 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:31.723 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList null1
35:31.724 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:31.725 RefreshList created 0 views bind 0 for 1 items)
35:31.726 RefreshList time 3,0013ms (prepare 1,0031ms)
35:31.750 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:31.751 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:31.753 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:31.755 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList null1
35:31.756 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:31.757 RefreshList created 0 views bind 0 for 1 items)
35:31.758 RefreshList time 3,0082ms (prepare 1,0119ms)
35:31.783 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:31.783 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:31.786 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:31.786 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList null1
35:31.788 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:31.788 RefreshList created 0 views bind 0 for 1 items)
35:31.789 RefreshList time 2,9853ms (prepare 0,9884ms)
35:31.815 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:31.815 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:31.817 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:31.818 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList Британское радио8
35:31.820 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:31.821 RefreshList created 0 views bind 0 for 8 items)
35:31.822 RefreshList time 4,0083ms (prepare 1ms)
35:31.847 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:31.848 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:31.878 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:31.878 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:31.925 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:31.925 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:31.956 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:31.956 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:31.988 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:31.988 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:32.018 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:32.019 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:32.049 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:32.050 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:32.081 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:32.082 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:32.112 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:32.113 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:32.143 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:32.144 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:32.176 DispatchKeyEvent Del-True longFalse rep1
35:32.176 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=True
35:32.201 DispatchKeyEvent Del-False longFalse rep0
35:32.202 KeyProcessor ByNumFalse keyDel down=False
35:35.298 DispatchKeyEvent Num6-True longFalse rep0
35:35.299 KeyProcessor ByNumFalse keyNum6 down=True
35:35.300 KeyProcessor ByNumFalse keyNum6 down=True
35:35.302 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:35.302 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList null1
35:35.315 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:35.315 RefreshList created 0 views bind 0 for 1 items)
35:35.316 RefreshList time 13,991ms (prepare 1,9963ms)
35:35.338 EnableSearchMode enFalse keyUnknown
35:35.338 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:35.341 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:35.342 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList Британское радио8
35:35.345 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:35.346 RefreshList created 0 views bind 0 for 8 items)
35:35.347 RefreshList time 4,9994ms (prepare 1,9986ms)
35:35.437 VP: Update #102 count=1
35:35.438 Switch mode to ChannelList_TvRadio/RadioOnTop2
35:35.438 Result switch mode to ChannelList_TvRadio/RadioOnRight
35:35.440 ChListPanel. OnVideoPanelChanged
35:35.442 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:35.497 DispatchKeyEvent Num6-False longFalse rep0
35:38.874 UIMainApi_Back
35:38.876 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:38.877 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList Британское радио14
35:38.880 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:38.880 RefreshList created 0 views bind 0 for 14 items)
35:38.882 RefreshList time 4,9974ms (prepare 1,0062ms)
35:41.857 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:41.858 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList Знание ТВ19
35:41.869 ChListPanel.Nodes. Set in RefreshList after
35:41.870 RefreshList created 0 views bind 0 for 19 items)
35:41.871 RefreshList time 12,9927ms (prepare 6,9855ms)
35:46.732 ChListPanel. OnSelectedChannelChanged
35:46.824 VP: Update #102 count=1
35:46.844 Switch mode to None/Video2
35:46.844 Result switch mode to None/Video2
35:46.846 ChListPanel. OnDestroy
35:46.851 OSD: Done
35:46.858 OSD: Init
35:46.859 OSD:TvChannelInfo_Only OnSetChannel ch
35:46.867 anim: HideBeforeDo
35:46.868 anim: mode=Move>Fade direct=BottomPanel action=Show
35:48.006 anim: RestoreParentViewAfterShow
35:48.006 anim: end
35:53.462 anim: mode=Move>Fade direct=BottomPanel action=Hide
35:53.726 OSD:None DoHideWithAnimation1
35:53.728 anim: RestoreParentViewAfterHide2
35:53.728 anim: end
35:54.306 DispatchKeyEvent Num9-True longFalse rep0
35:54.306 >Actions Информация о канале
35:54.308 OSD:TvChannelInfo_WithToolbar OnManualShowInfoPanel
35:54.309 anim: HideBeforeDo
35:54.314 anim: mode=Move>Move direct=TopPanel action=Show
35:54.317 anim: HideBeforeDo
35:54.321 anim: mode=Move>Move direct=BottomPanel action=Show
35:54.458 DispatchKeyEvent Num9-False longFalse rep0
35:54.584 anim: RestoreParentViewAfterShow
35:54.584 anim: end
35:54.586 anim: RestoreParentViewAfterShow
35:54.589 anim: end
35:57.332 DispatchKeyEvent Num7-True longFalse rep0
35:57.332 >Actions Выход
35:57.578 OSD:None OnPause
35:57.580 anim: HideBeforeDo
35:57.582 anim: mode=Move>Fade direct=TopPanel action=Show
Re: В ПрогТВ на радиоканалах некорректно работает кнопка вызова полоски информации о канале.
Кнопка вызова полоски информации о канале на радиоканалах работает некорректно. При её нажатии появляется строка поиска, в коей появляется цифра или буква этой кнопки.
Нельзя ли сделать так, чтобы на кнопку вызова информации о канале, нажатую на радиоканале ПрогТВ реагировала корректно?
Mon Jan 22, 2024 7:03 am
А как? Информация там выводится всегда.
Я просто автоматически нажимаю на кнопку вызова информации о канале на радиоканале. И вместо отсутствия какого-либо эффекта наблюдаю печатание в строке поиска и переключение канала.
