Аналоговое ТВ
#1У кого остались аналоговые карты (или гибриды) могут попробывать AnalogTuner модуль в ProgDVB. Пока несколько сыро, но работать должно.
Если включить галочку ведения лога в настройках модуля, то в файле:TuzRostislav wrote:При старте по каждому устройству выскакивает 2 окошка.
1. No crossbars found on PC.
2. No one croosbar found in system. Can`t start module.
Write to log
SetAllChannelsGood
SetMultiplexCodec
SetTVFormat
Filter AVerMedia, AVerTV WDM Video Capture (7130)
Pin (1) Capture dir = output
-- type {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}, sybtype {32595559-0000-0010-8000-00AA00389B71}
-- type {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}, sybtype {59565955-0000-0010-8000-00AA00389B71}
-- type {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}, sybtype {E436EB7C-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}
-- type {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}, sybtype {E436EB7D-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}
-- type {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}, sybtype {E436EB7E-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}
-- type {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}, sybtype {39555659-0000-0010-8000-00AA00389B71}
-- type {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}, sybtype {30323449-0000-0010-8000-00AA00389B71}
Pin (2) Preview dir = output
-- type {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}, sybtype {50313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}
-- type {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}, sybtype {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}
Pin (3) VBI dir = output
-- type {F72A76E1-EB0A-11D0-ACE4-0000C0CC16BA}, sybtype {CA20D9A0-3E3E-11D1-9BF9-00C04FBBDEBF}
Pin (4) Audio dir = output
-- type {73647561-0000-0010-8000-00AA00389B71}, sybtype {00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}
Pin (5) Analog Video In dir = input
-- type {0482DDE1-7817-11CF-8A03-00AA006ECB65}, sybtype {E436EB8E-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}
Pin (6) Analog Audio In dir = input
-- type {0482DEE1-7817-11CF-8A03-00AA006ECB65}, sybtype {E436EB8E-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}
Corssbars in system
-- Cap7134 Crossbar
StreamingTV in system
-- PhTVTune
StreamingAud in system
-- Cap7134 TV Audio
SysAud in system
-- AVerMedia, AVerTV WDM Video Capture (7130)
-- SoundMAX Digital Audio
-- Microsoft Kernel Audio Splitter
-- Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller
-- Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer
-- Microsoft Kernel DLS Synthesizer
-- Analog Devices Kernel wavetable Synth
-- Microsoft Kernel Wave Audio Mixer
-- Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler
Error
-1 No one croosbar found in this system. Can`t start module
Before EndDialog
After EndDialogне запускаетсяProg wrote:Попробуйте новый модуль
Corssbars in system
-- Cap7134 Crossbar
-- PhTVTune
-- Cap7134 TV Audio
SysAud in system
Error
-1 No one croosbar found in this system. Can`t start moduleFilter 7162 BDA Analog Capture
Pin (1) 0?8AL dir = output
Pin (2) VBI dir = output
Pin (3) Audio dir = output
Pin (4) =0;>3>2K9 2845> 2E>4 dir = input
Pin (5) Analog Audioinput dir = input
Corssbars in system
-- 7162 BDA Analog Xbar
-- 7162 BDA Analog TV Tuner
-- 7162 BDA Analog TV Audio
SysAud in system
-- SoundMAX HD Audio mixer
-- 7162 BDA Audio Capture
-- 0745;8B5;L 72C:0 O4@0 A8AB5<K
-- >4028B5;L 0:CAB8G5A:>3> ME> O4@0 A8AB5<K
-- !8=B570B>@ 72C:>2>9 B01;8FK Microsoft Kernel GS
-- !8=B570B>@ DLS O4@0 A8AB5<K
-- 8:H5@ 72C:>70?8A8 O4@0 A8AB5<K
-- 2C:>2>9 45H8D@0B>@ DRM O4@0 A8AB5<K
Selected StreamingTV 7162 BDA Analog TV Tuner
Filter 7162 BDA Analog TV Tuner
Pin (1) Analog Video dir = output
Pin (2) Analog Audio dir = output
Selected Streaming Audio 7162 BDA Analog TV Audio
Filter 7162 BDA Analog TV Audio
Pin (1) TVAudio In dir = input
Pin (2) TVAudio Out dir = output
Selected Crossbar 7162 BDA Analog Xbar
Filter 7162 BDA Analog Xbar
Pin (1) 0: Video Tuner In dir = input
Pin (2) 1: Audio Tuner In dir = input
Pin (3) 2: Video Composite In dir = input
Pin (4) 3: Audio Line In dir = input
Pin (5) 4: Video SVideo In dir = input
Pin (6) 5: Audio Line In dir = input
Pin (7) 6: Video Composite In dir = input
Pin (8) 7: Audio Line In dir = input
Pin (9) 8: Video SVideo In dir = input
Pin (10) 9: Audio Line In dir = input
Pin (11) 0: Video Decoder Out dir = output
Pin (12) 1: Audio Decoder Out dir = output
Filter SoundMAX HD Audio
Pin (2) 075@=K9 ?@>83@K20B5;L dir = input
Pin (3) 8:@>D>= dir = input
Pin (4) 8=. 2E>4 dir = input
Pin (5) !B5@5> <8:H5@ dir = input
Filter Ulead MPEG Muxer
Pin (1) Input Video dir = input
Pin (2) Input Audio dir = input
Pin (3) Output dir = output
-- type {E436EB83-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}, sybtype {E06D8022-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}
Pin (4) Input Sub-Picture dir = input
Pin (5) Input DVSD dir = input
Filter Nero MP2 Audio Encoder
Pin (1) XForm In dir = input
Pin (2) XForm Out dir = output
Filter MainConcept MPEG-2 Video Encoder-Std
Pin (1) Input dir = input
Pin (2) Output dir = output
Pin (3) CC Input dir = input
Error
m_pMediaControl->Run() Error in StartStream (run graph)
Error
Error
Попробуйте поменять кодеки. Например на кодеки от InterVideo.TuzRostislav wrote:Ура. Уже стартует, каналы находит
Потом выскакивает "Error in start stream(run graph)"
Чую что работает. Где подкрутить надо?
Если в настройках поставить галочку "All channels good", и отсканировать каналы, то найдутся все. Попробуйте потом переключиться на любой канал, на котором должен быть сигнал. Будет картинка?Porter wrote:Тоже ошибка кросбара при старте. В системе стоит Авермедиа тюнер аналоговый, в ПрогДВБ он видится, но попытка сканирования не находит ни одного канала, да и сканирует почти моментально... По ходу тюнер даже не крутит... Баг?
