Добрый день.
Проблема следующая:
TT budget S2-3200, Windows XP SP2, BDA драйвера 5.0.0.19
ProgDVB Std последовательно перебиралось несколько последних вплоть до 15.16.1
Карта определяется, стартует, спутники сканируются.
Но при переключении канала картинка и звук пропадают. Уровень сигнала показывает - с ним всё в порядке. Если закрыть ProgDVB и запустить заново то канал показывается.
Какие настройки можно подёргать, чтобы попытаться это поправить?
FTA каналы или через шару пытаешься смотреть?
если фта - то попробуй поиграться с кодеками - если шара - плугин смени
Да нет, обычные открытые каналы, без всякой шары, а что такое FTA я даже и не знаю. Проявляется это сразу после (пере)установки ProgDVB и сканирования спутника. Пробовал убирать все плагины и модули - не помогает
Re: Проблема при переключении каналов
#4В настройках галочку включал? - повторно включать канал при потере сигнала. Мне помогает - тока подождать сек 5 лишних нада.molchun wrote:Но при переключении канала картинка и звук пропадают. Уровень сигнала показывает - с ним всё в порядке. Если закрыть ProgDVB и запустить заново то канал показывается.
#5Не помогло, увыMike_A wrote:В настройках галочку включал? - повторно включать канал при потере сигнала. Мне помогает - тока подождать сек 5 лишних нада.
Версия 4.90.4 Pro, выбрано: {BDA} TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner.
В настройках устройства - Technotrend.
Драйвер карты поставил 5.0.0.12, от 12.11.2007. Пятая версия DVBS2 видит, но при переключении каналов нужно перезапускать программу. Что ещё можно попробовать для версии 4.х?
Использовать CAM-интерфейс в пятой версии -галочку снял в настройках, вроде заработала. И с DVBS2 у неё нормально.
viewtopic.php?t=2624
