Не знаю,как у Вас,дорогие коллеги,а у меня начиная с 4 серии..всегда проблемы с Таймшифтом...Всё вроде бы показывает прилично..но через неопределённое время...видео останавливается,начинается рассинхрон со звуком...видео идёт рывками.Проблема в том,что если эту функцию отключить к чертям,то чтобы продолжить просмотр,когда видео в очередной раз стопорнётся, надо с канала на канал переходить..чтобы видео пошло дальше или со звуком одновременно шло!((Я уже и размер временного файла в буфере сделал 10Гб...не помогает!((
В общем..на эти 2-3 года пользования ПрогДвб(my favorite satview soft,thou) Я ни одного фильма не посмотрел целиком! Это огорчает,но я не отчаиваюсь!
Может кто подскажет как быть!??
мой комп:Asus P5Q3 Deluxe WiFi ,Core2Duo E8600,2x1Gb DDR3,XFX 9800GTX....а из кодеков...всякие там К лайты..ХД паки,ПауэрДиВиди9 итд итп....СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ЗА ОТВЕТ и участие!)
Droped 0
CRC 0, даже после полного заполнения буфера.
До полного заполнения буфера идет все нормально, затем начинаются легкие подергивания и треск звука, ионгда, но редко может вообще перестать выводится картинка и звук. Мне кажется это связано с выводом звука, хотя ни смена фильтров и способа вывода к положительному результату не привели. Точно также программа ведет себя и в настройках по умолчанию.
Пауза не помогает, от размера буфера не зависит. Попробую переустановить драйвера на SB, есть несколько версий поэксперементирую
аналогичная проблема, сколько всего перепробовал, переустановка дров не поможет, сам движок у прогдвб так устроен, кардинально решил проблему перейдя назат на dvbdream. и забыл такое понятия как рассинхронизация, а жаль, у прога больше возможностей и он красивше, но тормоза при начале записи и постоянная рассихронизация довела
Удалял, не помогает. Ставил с элекардовскими кодеками и без, реестр чистил, все кодеки удалял. Короче сдался уже
1. Ставил, минимально, что позволяет инсталлер, ни одного плагина. Память не расходуется, своп не растет, просто тупо медленно заполняется time shift буфер и после полного заполнения начинаются тормоза. От размера буфера не зависит, если отключить, то дергания начинаются почти сразу.
