В системе ТТ S-3200 и C-1500. Две ПРОГдвб будут работать?
Добрый день!
1.ПОдскажите как заставить работать параллельно две карты ТТ S-3200+CI(сейчас через BDA - ПРОГдвб6-Радуга-ТВ)?.
2. Установил C-1500 -также определилась как BDA - карта(нужно ли при этом ставить еще раз BDA драйвер?) . Установил еще одну ПРОГдвб6 - обе ПРОГИдвб запускают разные устройства. А вот показывает сначала обе. Через 3-4 сек та которая с 3200 работает-черный экран вместо картинки и все. Другая(С-1500) при этом работает нормально.
3. Наверно нужно ставить WDM драйвер на С-1500(только где его брать для С-1500?). Или как-то по другому они будут работать через BDA ?
А в одном ProgDVB одновременно работают? Вообще не все драйвера карт такое умеют. Обычно если нужно больше одной карты то лучше разных производителей.
Prog wrote:А в одном ProgDVB одновременно работают? Вообще не все драйвера карт такое умеют. Обычно если нужно больше одной карты то лучше разных производителей.
1, ПРОГидвб стоят в разных папках, с-но запускаются EXE разные. Сначал запускаю (С-1500 - BDA dev) - сигнал есть, картинка тоже.
2 Затем (S-3200-BDA dev) -сигнал есть, кртинка есть сначала (вот звука нет)-затем картинка превращается в стоп-кадр и все....пока не закроешь.
3. Если после пункта запустить TT Med Cent(S-3200)- там сразу NO SIGNAL - ни сигнала, ни картинки , ни звука. Просто "черный квадрат".
Честно предпочитаю Технотренд. Пробовал Твинхан 1030А с CI- сигнал 38%-даже звук сыплется(радио). ТВ-ничего не показывает . Поставил S-3200- 55%. Может конечно образец такой достался Твинхана- но другой просто не было....
