Версия 6.25 проблемы
Не работает функция setting --> options --> other --> Startup ---> set last chanell а проще -при запуске программы не включается последний канал!
Prog wrote:dvb-s канал? Спасибо. Пойду перетестировать.
Без разницы что S что S2
Подтверждаю - открывается вообще без какого либо канала :-(
Надеюсь это быстро можно исправить и перевыложить 6.25 ...
Как вы это делаете? ProgDVB должен не открыть канал только при первом запаске после обновления до 6.25.
Сейчас ещё раз проверил и Debug и release, всё работает.
Насколько старая у вас база?
Prog wrote:Как вы это делаете? ProgDVB должен не открыть канал только при первом запаске после обновления до 6.25.
установлена с нуля !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prog wrote:Какая именно версия ProgDVB? x64?
6.25 pro x32
и еще проблема, если изменяешь список каналов по provider name то в EPG не изменяется, остается по network name , идет такое еще с версии 6.24
У вас переключатели или позиционеры есть?
Не как не могу повторить вашу проблему
Prog wrote:У вас переключатели или позиционеры есть?
да есть, и то и другое, могу картинку первого запуска выслать на почту
У кого канал не запоминается, тоже каналы не копируются?
ps: Что за OS? У меня win7/64.
#15
Поставил с нуля, так-же не копирует.Ось такая-же win7/64. Поставил std, так же не копирует.Вернулся к 6.24 копирует нормально.
