Добрый День!
Давно пользуюсь этой программой но вот недавно приобрел новую карту (prof red 7301) и начались такие проблемы!
Каналы сканируются нормально!
Но при переключении каналов они лочатся через раз (сигнал есть - качество 0) ! Бывает некоторое время все нормально, но не долго!
Думаю что все дело в модуле под progdvb, так как ставил родной модуль
в dvbdream,работает как часы!
Разберитесь пожалуйста! Или откликнитесь у кого была такая проблема и как ее решили!
Уменя PROF revolution 7301 работает(послеледние версии PROGa в смысле запуска и залочки сигнала отлично).
Посмотрите в диспетчере устройств - сетевые адаптеры-установлен ли Virtual MPE Decoder adapter (если нет надо установить)
нахера чёта паять у у меня всё нормально работает и дизктом и без
него
Virtual MPE Decoder adapter (если нет надо установить) для чего если не секрет?? эта прибамбасина для интернта тока нужна кстати на
х64 битах неставиться
него
Intel CORE 2 DUO E8500 Gigabyte GA-EP45-UD3R (2x2G) PC2-6400 800MHz DDR2 Corsair (TWIN2X4096-6400C4DHX) Leadtek GTX285 1GB PCI-E 2DVI/HDTV RTL
Винчестер 750Gb WD 7501AALS Caviar Black SATA-II (7200rpm, 32Mb cache) SB X-Fi Xtrime audio 650W Thermaltake W0104RE ToughPower Black
Thermaltake Big Typhoon Монитор 24" TFT BenQ E2400HD 16:9, FullHD
75e+36e Prof Revolution DVB-S2 7301 PCI
не все тикие везучиеJim78 wrote:нахера чёта паять у у меня всё нормально работает и дизктом и без
него
ну незнаю везение или нет мой совет меняй конвертор
если есть дизект меняй его тоже
у меня такое тоже было но с дизеком
SAT-Переключатель GTP 1141 4x1 DiSEqC 1.1
поменял на
SAT-Переключатель Golden Interstar 4x1 DiSEqC 2.0
и у мну щас всё нормально
поменял на
Блин,причем здесь diqsec - я же написал что в dvbdream и других прогах все лочиться отлично,вся поблема я считаю в модуле под progdvb!
