Переключение каналов цифрами
Возможно ли запрограммировать пульт или клавиатуру таким образом, чтобы при нажатии кнопки 1 включался канал ОРТ, 3 Россия, двух кнопок быстро 10 НТВ и т.п.? или что-нибудь похожее? что-то на подобии обычного телевизионного пульта. Если да, то как это сделать? Никак не получается. Список favourite-ов сделал, но там переключается вверх вниз по одному, хотелось бы на конкретный номер.
Re: Переключение каналов цифрами
bosk wrote:Возможно ли запрограммировать пульт или клавиатуру таким образом, чтобы при нажатии кнопки 1 включался канал ОРТ, 3 Россия, двух кнопок быстро 10 НТВ и т.п.? или что-нибудь похожее? что-то на подобии обычного телевизионного пульта. Если да, то как это сделать? Никак не получается. Список favourite-ов сделал, но там переключается вверх вниз по одному, хотелось бы на конкретный номер.
Почитай тему Skineditor там Talon написал как это сделать. потом в свойствах канала назначишь номер, какой хочешь.
Кстати, Prog, когда пронумеровал нужные тебе каналы, например, 20 из 30, остальные ненужные непронумерованные, идут в списке до пронумерованных, те 1 канал оказывается на 11 позиции. Нельзя ли сделать, чтоб непронумерованные были после нумерованных?
зы мы пронумеровывали пронумеровывали да не пронумеровывали :D
Давно вас хотел попросить, но все откладывал, уже полгода откладываю, но тут появилась подходящая тема.
Список каналов у меня перенумерован, по принципу как в телевизоре/ресивере. Например, у меня 50 каналов в списке, когда я хочу переключиться на первый канал, я жму на "1", мне выкидывает (OSD) List каналов с таким списком каналов:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
жму, что бы переключится на второй ("2") канал, получаю:
2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
и так далее, когда жмем "3", "4", "5", "6" и т.д.
Почему бы не сделать, о чем вас и прошу, чтобы переключая каналы по нажатию цифр на клавиатуре или пульте ДУ, что бы сразу переключало на нужный канал, без вывода, как указано выше, списка каналов в OSD. Когда я хочу переключиться на канал, я четко знаю, на какой я хочу, мне незачем видеть список из возможных каналов. Если это "1", то значить один, а не "10", 11", "12" и т.д., как это сейчас предлагается.
Блин, только что заметил, что на версии 6.31, на 6.2 нормально, отказывается переключать каналы по цифрам. Жму на "1", появляется пустой List, какой бы номер канала не набрал, всегда пустой List. На каких-то 6.2 версиях и ранее такого не было, нормально переключало. Prog, есть идеи? Блин, придется делать откат, даже не знаю, на какую версию откатываться, не уследил, с какой версии пропала эта возможность.
Еще, пока не забыл, если нумеровать все 20 каналов за один сеанс-то они расставляются по порядку, а если пронумеровать сначала 10, а попозже вторые 10, то сначала будут идти 11-20, а ниже-1-10.
Мне совершенно не интересно ваше отношение к багу, интересного его описание. Сейчас потестировал переход по номерам. Ничего не логичного не нашёл. Руземется после нажатия на "1" нельзя переключать на первый, или по краней мере переключать сразу. Инача до 11 быдет не добраться.
Prog wrote:Руземется после нажатия на "1" нельзя переключать на первый, или по краней мере переключать сразу. Инача до 11 быдет не добраться.
Почему нельзя. Можно сделать паузу, если ты нажал "1" и выдержал паузу в 2-3 секунды, то оно переключится на первый (1) канал. То есть, пауза для того, что бы ты успел нажать еще какую-то цифру, например, если тебе надо переключить на "15", а не на "1".
Так а что с этим:
boss911 wrote:Блин, только что заметил, что на версии 6.31, на 6.2 нормально, отказывается переключать каналы по цифрам. Жму на "1", появляется пустой List, какой бы номер канала не набрал, всегда пустой List. На каких-то 6.2 версиях и ранее такого не было, нормально переключало. Prog, есть идеи? Блин, придется делать откат, даже не знаю, на какую версию откатываться, не уследил, с какой версии пропала эта возможность.
Если вы не поняли, как воспроизвести мою проблему, тогда читайте. Берем ProgDVB 6.31, список канал пронумеровываем, нажимаем на клавиатуре любую цифру, например "1", дабы появился Chanel List на экране со списком каналов (1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), видим, что список пуст. Раньше у меня такого не было, при нажатии цифры появлялся список с одинаковыми начальными цифрами номеров каналов.
Чтобы переключить на канал с помощью цифр, сейчас сперва нужно нажать на "L", а потом только на нужную тебе цифру (номер канала). В предыдущих версиях достаточно было сразу нажать на нужную цифру.
Куда пропала эта возможность?
Prog wrote:Я цифрами и пользовался.
И что, вышеописанной мной проблемы нет? Мне что, скриншот вам привести, или вы поняли, что именно у меня происходит?
Немного позже проверю на 6.31.1, но не думаю, что что-то изменится, судя по истории изменений в этой версии.
Запустил ProgDVB 6.31.1, включен по счету второй (2) канал, нажимаю на клавиатуре "1", появляется Chanel List, где нет ни одного канала, на какую бы кнопку (цифру) я не нажимал, всегда появляется пустой List. Почему?
Прошу вас обратить внимание, на имя списка каналов и на имя списка в Chanel List, оно разное, чего точно не должно быть. Сдается мне, что причина в этом, оно выводит Chanel List не того списка каналов, а какого-то не существующего (пустого). Почему?
Помогите, плиз, решить проблему, а так же подумайте насчет паузы между нажатиями цифр каналов. Еще раз, плиз.
Так и не понятно, так вы и ничего не сказали, что мне делать, почему ProgDVB престал переключать каналы по нажатию на "1", "2", "3", ..., "25" и т.д.? Всю полную информацию я изложил в этой теме, в частности постом выше. Прошу помочь и принять меры по устранению проблемы.
Prog wrote:Переключение по паузе добавил.
Вот это, конечно, здорово, спасибо, но, к сожалению, я этого даже не смогу оценить, так как у меня появляется пустой List каналов после нажатия на какую-то цифру. Если жму "L", то List показывает полный, если цифру, то List пустой. Тут закавыка именно если открыть List через цифру (номер) канала, так как вызов Lista через "L" дает правильный результат.
Может это связано с IPTV (EPG в JTV)? Я уже прям не знаю, что это может быть, я уже и оригинальную сборку ставил, один и тот же результат. До версии 6.2х такого не было у меня.
#15
Тьфу блин, проблему решил. Методом тыка выяснил, что проблема в "ChannelList0.tree", далее выяснил, что проблема была в поставленной галке 'Локальный поиск по номеру канала'.
Что же вы раньше не сказали/предположили, в чем может быть проблема. :)
Я так и не понял, что это за опция и для чего она нужна.
