Использую последнюю версию проги.
При включении канала, очень часто, буквально через раз, нет ни изображения ни звука! выбираю этот же канал еще раз и только тогда начинает показывать, а бывает что и по нескольку раз.
При исползовании плагина CSC 4,0,0,4 тоже проблема, включаю канал получаю ключ, но нет картинки, и тока когда приходит следующий по счету ключь, начинает ся показ... время между переключением занимает по 10-15 сек... это тока у мну что то? пробовал разные версии кодеков... не помогает ...
есть ли у кого нить тоже такие траблы.. или мне надо свою систему ковырять???
не, ни каких дайсиков нету.... напрямую кабель идет от конвертера до карты Prof 7301. установлена XР SP2, сигнал не меняется все стабильно!!!
Мне просто интересно - это тока у меня так, или это общая проблема.. например на этой же системе в двбвивере... все работет очень прекрасно все отлично включается, но там же нет ОСД ... а это для меня очень критично!!! так ка юзаю пульт...
у меня такое бывает.
как мне показалось есть зависимость от демуксера.
если выбран elecard'овский демуксер - чаще
если microsoft'овский - реже...
при этом бегунок таймшифта уже бежит, а на экране пусто.
еще иногда замечаю занятную штуку - когда щелкаю мышой по другому каналу, во время щелщка успеваю заметить один кадр (по времени его демонстрирования - буквально на грани восприятия, миллисекунды). т.е. такое ощущение что картинка декодится, но не показывается. а во время переключения "пробивает"-таки последний кадр.
как правило помогает повторно выбрать этот же канал.
у меня сложилось впечатление что у меня несколько разных проблем из разных областей, но со схожими симптомами (проблема элекардовского демуксера, проблема инициализации рендерера, мот еще чего)
ai91 wrote:у меня такое бывает.
вот вот... и у меня тоже самое практически...
Prog, ну как нам быть с нашей проблемой то? Если проблемы с включением кналов с первого раза могут быть индивидуальными, зависящими от определенной конфигурации железа и софта, то например проблема плагином СSC 4,0,0,4 это видно трабла в твоей програмее, напомню что проблема в следующем. Если канал уже показывает и я выбираю этот же канал еще раз, то csc отправляет ecm и получает ключь.... но показ сразу не начинается, а начинается только со второго полученного по счету ключа!...
ранее около двух лет пользовался версией 4,85 и был просто счастлив... всегда и все включалось с первого раза.. и было очень стабильно... теперь же блин мучения какие то... триал заканчивается... а покупать прогу на фоне всего выше указанного как то не очень хочется...
На бесплатных каналах тоже бывает, что надо несколько раз по каналу щелкнуть, прежде чем включится, но реже. Точно не уверен, но, вроде бы, есть каналы, более предрасположенные к такому включению.
#9Да есть проблема и с бесплатными кналами.. выбираешь кнал и тишина... кликаешь по нему еще раз и тогда начинает показывать... иногда приходится кликать не один раз....Prog wrote:Немного путаный тред получается. Если тестировать progdvb то очевидно без csc. на беспалтных каналах. Если ли проблема с ними не понятно.
Сам же progdvb при клике в тот же канал не лочит транспондер но все потоки открываются заново
по поводу CSC он работает так же кривовато и с бесплатной версией вашей программы....
У меня та же проблема, при запуске программы канал сразу не отображается, пощелкав несколько раз канал "стартует". Каналы использую бесплтные
ну что вы к мелочам придираетесь....
раньше я на это глаза закрывал, списывая на кривые бда дрова да на китайский дисек. но поюзав альтернативный софт поменял свое мнение...
в дебаге тишина. походу мс муксер тупит, т.к. даже кодеки не грузит. в списке только демукс и рендер.
тут еще одна проблемка замучала. может это у меня только? где то 1 раз из 10 прогдвб не хочет запускаться, а только висит без всяких внешних проявлений в процессах, не грузя проц, но отжирая 12612 кб. помогает только убийство процесса и перезапуск...
#15
У меня такая же ситуация. Каналы включаются с вероятностью 50%. Изображения нет (черный экран), а вместо звука короткие (0,5 сек.) обрывки звука.
Лечится только перезапуском ProgDVB, но при переключении каналов возможна та же ситуация.
Версия ProgDVB 4.85.3, а версии 5.хх и 6.хх отказываются запускаться (см пост viewtopic.php?t=4205).
Как решить эту проблему ?
