При первом запуске ProgDvb после включения компьютера появляется сообщение об ошибке:
Unhandled exception has occured in your application. If you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click Quit, the application will close immediately.
Object reference not set to an instance of an object.
Нажатие Continue или Quit ничего не дают - приходится прибивать прогу через Диспетчер задач. Тут же запускаю снова - запускается и работает.
И это началось с версии 6.3х (точно не помню с какой) и, вроде бы, не при каждом включении компа проявлялось. А с версии 6.31.04 - при каждом первом запуске. Сейчас установлена 6.32.04.
Скопировал подробности по кнопке Details, но там слишком длинный текст, пока не стал выкладывать.
попробуй удалить под чистую в ноль прогдв и установить заново...
если не поможет - попробуй поперебирать кодеки и рендеры...
